Малко въпросче за газова инсталация моноинжекцион Punto 1.1
    Колеги значи интересуваме следното , при работа на газ като се превключи копчето то е ясно ,че газта идва в моното през магнет вентил. До тука добре, обаче за работа на бензин как става номера.Понеже бензиновата помпа си ми работи постянно (бензина пордължава да си цирколира) , така обаче като съм мерил кабелите на инжектора при работа на газ , пак получва импулси. Следователно ме интересува как се прекъсва подаването на бензин , при работа на газ ? Интересуваме във върска , понеже доста време карах на газ , заради прецакана помпа и сега си сложих нова , но инжекотра не впръсква гориво , иначе цирколира горивото и се връща пак в резервоара.Несъм мерил кабелите сега получва ли импулси за отваряне и впръскване ... Но данеби да има някакъв бушон или някое друго нещо зада почне да впръска или просто си е заминал ,щото е седял доста време на сухо.Иначе иглата му се мести натиснах я на ръка потъва и пак се връща ...
    Дюзата се прекъсва с реле, задействано от веригата на газовия клапан. Отворен газов клапан спира дюзата.Вероятно се е прецакал регулатора на налягане в моното, но измери и какво налягане прави помпата.
      Помпата дава яко налягане чак проби през един маркуч ... , реголатора си е наред или поне беше преди да го отворя ... до инжектора подава се подават 2 волта като мерих на буксата ...
        като слагах моята газова, колега с който я монтирахме искаше да прекъсва единия извод от ЕКУ-то, но мина едно момче от авто сервис и ни каза направо да прекъсваме моноинжектора, или по точно - кабел на моното, и със реле, та те тека си работи пунтото, само свети чека на паблото, но това не ме притеснява за момента, ще му слага едно съпротивленние да лъжа ЕКУ-то, требе само замеря какво е съпротивлението на моноижекциона...
        ...хладилник, карам хладилник...
          seninkn написа:
          М да ... идея си е но дали ще угасне ... та гадина свети и при други грешки ... работата е че разбазиках и реголатора на налягане :D първо ми изби бензин от входящтия маркуч от солното налягане ... после неможа ама немоа и да го пробие ... нещо не е както трябва ... като имам време щего разръчкам пак ... или ще го сменя
            това за налягането и аз го мислех, но нали колата има система за връщане на блензина в резервоара, така че мисля че си върти бензина през системата, ако не си разръчкал нещо по това
              seninkn написа:
              То това се опрая ... то е енада клапа с 2 пружини само я отворих да я почистя и си затворих и от горе има болт за реголиране на налягането, реголаторния болт несъм го бараникал . Попринцип помпата вади малак дебит , смисал бавно тече , но като си запълни маркуча прави страшно налягане може би много бързах да видя дали връща обратно в резервоара а това става май бавно .Ше си поиграя с компресор-а пак да продухам системата.Се тая проблема не е в реголатора а в проклетия инжектор. Ама без нов инжектор май няма да мина ...Тъпото е че неможе да се намери нов. Няма го като резервна част освен ако не си купиш цялото моно .... МНОГО ТЪПО бих казал .Добре че има коли на части та ...
