браво 1.6,палене на газ-проблем ли е?
    копчето газ бензин има само 2 възможности,само бенц и авто.Обаче като е студена колата явно дава мн бенц и дави,като загрее се оправя обаче имам мн проблеми с паленето защото понякога просто отказва да запали,варианта е следния да паля на газ и като загрее там през 1-2-3 дена или 1 път в седмицата да си я карам на скъпото гориво,дали ще е проблем?
    F.I.A.T-fix it again tomorrow xaxaxaxa
    Пали и не се притеснявай.
      Няма проблеми,аз карам само на газ,на бензин само когато свърши газта
      FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
        хаха мерси много доста ценен съвет,а дали е възможно това моето копче от само бензин-авто да стане,само газ само бензин и дали ще има някакви дертове зимата с по трудно палене(то от сега на бензин по-трудно от това може и да няма на къде)примерно?
          За копчето
          Колега и моето беше същото, само палех на бензин и прехвърлях над 2000 оборота на газ, но ми изчезваше бензина. Отидих и ми сложиха копче с три положения - ГАЗ/ГАЗ-БЕНЗИН/БЕНЗИН. Сега карам само на газ и ако излизам извън София сипвам малко бензин и покарвам малко за да не забрави колата какво е бензин лятото, а зимата ще си я паля на бензин. Казаха ми че бензиновата помпа е изкл. когато съм на газ така, че няма проблем и за нея. Според мен няма да сбъркаш ако го направиш.
            И при мен е с 2 положения, като дам на контакт мига зелено-лявото,цъкам на дясно и връщам-зеленото вече не мига-сега е на гас и си паля-няма значение зима или лято
            Brava 1.6 16+ АГУ(Landi Renzo)
              И моето е с 2 положения,само газ и само бенз.Само на газ карам и зимата,с паленето няма проблем
                забравих да спомена че е ланда контрол и на изпарителя има стъпков мотор,мъчехме я неска и нещо не стана,сега съм я оставил там пред сервиза да мислят кво да я правят,някакви идей ако иамте споделяите.
