Има ли разлика в разхода на обикновена метанова - лято/зима
    Здравейте, може ли някой да сподели, колко е разликата в разхода на обикновена метанова уредба през лятото и зимата. Ще се радвам, да споделите и разхода който имате зимата когато карате на къси разстояния 3-5км.
    FIAT Punto 55 S
    FIAT Doblo 1.3 Multijet
    Не мога да преценя за разлика,като че ли няма като карам надълго .Даже лятото е малко по висок разхода ако карам с климатик.Иначе за късото разстояние тази зима така карах ,паля на бензин и след 10-15 сек прехвърлям на метан ,това дори и при - 20 гр ,след това карам 2,2 км до работа и гася обикновенно стрелката за температурата не мърда даже.След това обратно до вкъщи 2,6 км .При този режим с 5 лв метан на старата цена от 1,69 минавах около 35 до 40 км .Иначе на нормално градско беше около 45 -50 км .
    <a><img></a>
      Да,зимата харчи повече метан!студен мотор и колата се опитва да държи по високи обороти, като я запаля зимата докато загрее държи 1600 оборота после се отива на норматив!Но да се има впредвит че това е Голф 3, служебен, зелен и много влачен...
      ...хладилник, карам хладилник...
        за метана няма значение лято ли е зима ли е навън тои не се нуждае изпарителя да го превръща в газообразно състояние дори когато една кола работи на метан загрява по бързо от колкото на бензин защото при изгарянето се отделя много по голяма температура
          При мен има разлика в разхода на метан лято/зима.С пълни бутилки зимата минавам 10-15 км. по-малко отколкото лятото.
          FIAT Bravo GT 1.6 16V 1999 - Pandora's Box
          Единствено в България "селянин" е обидна дума.
