газова за браво
    газова за браво
    здравейте, за браво с металните колектори може ли ли да се сложи обикновенна газова с плочка,или задължително трябва да е газов инж.след като е колата е с пулен инжекцион и металните колектори ?малко информация моля ви
    Fiat Bravo 1997
    Може да се сложи обикновена уредба.
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      Може с обикновена колега, моята е със същия двигател и от Италия си дойде с обикновена газова комплект "Заволи" .Очаквай разход около 8 извънградско и 10-11 градско. В момента даже съм с турски изпарител Фема, става и с него малко по-висок ми е засега разхода.При редовна смяна на въздушен филтър, кабели и свещи и филтърче за газта в газовия клапан няма да имаш никакви грижи освен спестените пари от бензина дето ще трябва да похарчиш
        вече съм с газова уредба,с изпарител ловато.разхода още не съм го засичал,обаче вървежа е мн добър.има автоматичен превключвач,от бензин на газ.направена е да пали на бензин и като загрее да прехвърля на газ. някой може ли каже дали мога да я паля на газ,сега като е топло времето ?
        Fiat Bravo 1997
          Почти е сигурно че има авариен начин на палене на газ, как обаче зависи от АГУ-то, майстора и неговите настройки. Питай него.
            micker написа:
            Пали си смело на газ.
