Имам следния проблем вчера мях при майстора да ми смени моторчето за ниските обороти и ми махна инжекциона че неможа да развие единия болт както и да е .И после ми премести плочката на газта пот инжекциона и сега неми бачка на газ недаржи ниските обороти .Мисалта ми е дали може да се настрои така или трябва полочката да е над капата на инжекциона за да стане
FIAT BRAVO 1.4 12v
fiat-zastava написа:Как плочката ще е под дросела бе колеги?Така няма да работи въобще.А самата плочка е закачено под него / представи си двукамерен карборатор/Е вярно че самия дросел е по надолу. Ама който не разбира като нищо ще помисли клапата на автоматичния смукач за дросел.
Плочката не може да е под дросела . На 1,4 си е чиста моно-инжекция и няма автоматични смукачи . За вдигане на оборотите самия стъпков мотор побутва дроселната клапа. Плочката трябва да си е над дросела и съответно под дюзата. Даже на 1,4 се слагаха някакви подложки да повдигат дюзата нагоре за да може да минава повече въздух, понеже между плочката и дюзата остава малко място и не влиза достатъчно въздух и разхода е по висок.не подценявайте италианските коли
Tipo 1.6 (149.C2.046)
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=146681Снимка не мога да открия ,но идеята на плочката е описана в темата по-горе.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
