На някой обяснява ли му се настройка на метанов инжекцион ?
ама ти стана антиреклама на метанов ижекцион,аз съм виждал само една ланча дедра с 1.8 мотор с хитачи комп. с подобен проблем обаче човека не разбираше и 1 година докато му беше гаранционна вися да му я настройват после си я караше както му я оставиха за последно.много го беше яд ,защото уредбата я свали от един москвич който смени за ланчията ,а мосвето никави проблеми.разбира се от старата уредба използва само бутилката и клапана и пълначката ,сложиха му инжекцион ....Добре,според теб от какво тресе мотора ,от бедна или от богата смес?Янко имаше мнение че дюзите не могат да работят кратко време ,за това ги настройвал дори малко по дълго време от минималното за модела .мисля че беше с по малки дюзи с по дълго време на отваряне,сега ти като си без аванс процесор и мощноста на двигателя ти е по малка и ако постигнеш задоволителен резултат на празен ход ,нямаш тяга в високи -така ли е или бъркамтипо 1.4 карбуратор вечеCNG(бившо)
хюндай акцент 1.5 CNG
киа каренс +метан
dan4o написа:постигнеш задоволителен резултат на празен ход ,нямаш тяга в високи -така ли е или бъркамF9Q750 @ 151hp/332.2Nm
u_bo
гласувам за мап сензор + вероятен проблем в бензиновата система - може би ниско налягане в рейката на бензинаemzo написа:dan4o написа:постигнеш задоволителен резултат на празен ход ,нямаш тяга в високи -така ли е или бъркам
u_bo
klima написа:На Мареята с Тамоната бензиновите времена бяха 3,2-3,4 мс,а сега с полския компютър са около 2,4-2,6 мс.Не мога да го обясня,но е така.Това след разкачен акумулатор за 12ч и работа на място поне 20 мин на бензин.
Днес разкачих пак акумулатора, след час я запалих и я оставих да работи, докато включи перката - някъде около 8 мин.После я покарах малко на бензин и я закачих с ФЕС.Бензиновите времена бяха средно 2.9мс, колкото е посочено и в сървис менюала.Минимум ги видях 2.7мс, като включи перката скачат на 3.12мс.Ето едновременно следене на времената с ФЕС и Тамоната:http://youtu.be/y1nxFcobVMIНа видеото се вижда, защо скачат бенз. времена.Т.е. смятам, че проблем с бензина нямам и нямам намерение да ровя повече.Тъй, разпробих щуцери на 3.0мм, но се оказа, че имам такива само за валтек рейката и нея сложих.1 път се калибрира, повече не иска, както и да е.Колата тръгна усезаемо по-добре. След калибрацията пак нямаше празен ход, но след като обедня сместта, се стабилизира и то много добре. После пък успях да я вдигна графиката спрямо бензиновите точки и НЕ гаснеше.Докато не пусна климатика Направих осцилограма на клатенето на оборотите на наляганията, после ще я обработя и кача.F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
u_bo написа:гласувам за мап сензор + вероятен проблем в бензиновата система - може би ниско налягане в рейката на бензинаF9Q750 @ 151hp/332.2Nm
Момчета ..... лошо .... системата беше конвертирана до LPG и работи идеално.За метана - днес е пробвано с нови филтри, чисто нова ламбда сонда, нов МАП датчик .....Остават 2 неща - редуктор- Тамона ЕКУ , просто да не работи с метан като хоратаЛошото е, че ако тръгна на сляпо, това значи да кихна между 300 и 600лв .......Някой колега с метанов инжекцион, ако има желание да помогне, идеята е да пусна маркуч от редуктора за метана и за вакуума и да се подадат 12в. на клапана на редуктора.Така да елиминирам редуктора като причина.Не съм ли карък майка му да е*а ?F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
Няма пълно щастие Емо.При мен като затегна щуцерите на рейката докрай и загубвам ниските.Дали с тях се калибрира рейката не знам.Развивам ги на око да са еднакви и работата на двигателя заспива.Днес бутнах отново таблицата и особенно лявата колонка която никой не казва как трябва да се направи.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Аз съм факир вече, не искам някой да ми дава акъл кое и как, аз го знам, просто разполагам с кофти хардуер/софтуер.Днеска настроих една мареа 1.8 на газ с Тамона и съм адски доволен от постигнатото.Спешно ми трябва кола с метанов инжекцион да пуснем 2 маркуча1. метан - ниско налягане от донора към рейката на моята кола2 вакууум - от моята кола към редуктора на донораи 12в. на клапана на редуктора.За 10 мин работа ама едва ли някой ще се престрашиF9Q750 @ 151hp/332.2Nm
u_bo
Tornado написа:Няма пълно щастие Емо.При мен като затегна щуцерите на рейката докрай и загубвам ниските.Дали с тях се калибрира рейката не знам.Развивам ги на око да са еднакви и работата на двигателя заспива.Днес бутнах отново таблицата и особенно лявата колонка която никой не казва как трябва да се направи.
