Здравейте колеги, някой занимавал ли се е с регулировка на турси изпарител, електрически марака фема.Опитвам се да го настроя и успявам да докарам стабилни обороти на празен ход и прилична динамика, но това се получва единствено с напълно отвит винт на тройника, почти до края е отвит и винта регулиращ посредством пружина чувствителността на реакция на мембранта, и винта (месинговия) за празния ход отвит почти до средата на хода му.Разхода на газ градско ми е 11-13 градско и 8 извънградско.При опит да завия който и да е от трите винта с цел икономия се получава едно забиване при ускорение между 1200 и 2000 оборота.Ако някой ползва такъв изпарител и е запознат с настройките му да драсне някой ред за помощ.Колата е фиат браво 1,6.Съмнява ме това да е правилната настройка защото преди това ползвах изпарител на Заволи със същите винтове за регулировка и регулировката му се получаваще при доста по-завити тройник и другите два винта за чувствителниостта и за тихите обороти, а и разхода ми беше с литър по-малко
иначе разлика в динамиката между двата не забелязвам, върви си доста прилично
