Разхода ми беше м/у11 и 13/100км. в града извън града падана веднъж до 7,3/100км. ама не карах до 90км/ч , оказа се че при монтажа на плочката не е поставена една текстолитова плочка м/у капака на моното и плочката за газта, така се остава много малко разстояние м/у дюзата на инжектора и плочката на газта и не достига въздух, от което както следва по голям вакум и повече газ, след поставянето на тази текстолитова плочка разсоянието доста се увеличи като даде пространство за повече въздух, регулировката стана по лесна и чувствителна , разхода слезе на 8,5/100км градско в адски задръствания
Свален разход
Re: Свален разход
cougar написа:Разхода ми беше м/у11 и 13/100км. в града извън града падана веднъж до 7,3/100км. ама не карах до 90км/ч , оказа се че при монтажа на плочката не е поставена една текстолитова плочка м/у капака на моното и плочката за газта, така се остава много малко разстояние м/у дюзата на инжектора и плочката на газта и не достига въздух, от което както следва по голям вакум и повече газ, след поставянето на тази текстолитова плочка разсоянието доста се увеличи като даде пространство за повече въздух, регулировката стана по лесна и чувствителна , разхода слезе на 8,5/100км градско в адски задръстванияАз карах УНО със същият мотор и даваше същите като твоите стойности
Наистина, че вървеше много на ГАЗ - спор няма, ама разхода ...
БРАВО колега
http://free.bol.bg/dodo155/AlfaRomeo/Punto_JTD_all.JPG
FIAT Punto 02' 1.9 JTD
FIAT Punto 99' 1.7 TD
pugsy написа:4-те болта на моното смени ли ги с по дългиКато се сетя на колко малко се навиваха след като се монтира плочката, няма как да са му стигнали
Въпросе е дали не опира в капака отгоре
Re: Свален разход
cougar написа:Разхода ми беше м/у11 и 13/100км. в града извън града падана веднъж до 7,3/100км. ама не карах до 90км/ч , оказа се че при монтажа на плочката не е поставена една текстолитова плочка м/у капака на моното и плочката за газта, така се остава много малко разстояние м/у дюзата на инжектора и плочката на газта и не достига въздух, от което както следва по голям вакум и повече газ, след поставянето на тази текстолитова плочка разсоянието доста се увеличи като даде пространство за повече въздух, регулировката стана по лесна и чувствителна , разхода слезе на 8,5/100км градско в адски задръстванияFIAT Tipo Completo S 1.4 i.e. 160EP55A 836A4.000
Re: Свален разход
brat_John написа:cougar написа:Разхода ми беше м/у11 и 13/100км. в града извън града падана веднъж до 7,3/100км. ама не карах до 90км/ч , оказа се че при монтажа на плочката не е поставена една текстолитова плочка м/у капака на моното и плочката за газта, така се остава много малко разстояние м/у дюзата на инжектора и плочката на газта и не достига въздух, от което както следва по голям вакум и повече газ, след поставянето на тази текстолитова плочка разсоянието доста се увеличи като даде пространство за повече въздух, регулировката стана по лесна и чувствителна , разхода слезе на 8,5/100км градско в адски задръстванияОпитай, най-малкото няма да загубиш нищо
разхода голям ли е на твоята, плочката е някаде 5-7мм. дебелина, моноинжекцията ми е на бош, ако я нямаш тази плочка слагай я , вижда се много лесно дали е там, м/у другото без нея колата вървеше невероятно много :D , щот повече газ отива ама и гори, провери си твоята не губиш нищо както каза колегата :DFIAT UNO 1,4i ELEGANZA 160.A1.046
cougar написа:разхода голям ли е на твоята, плочката е някаде 5-7мм. дебелина, моноинжекцията ми е на бош, ако я нямаш тази плочка слагай я , вижда се много лесно дали е там, м/у другото без нея колата вървеше невероятно много :D , щот повече газ отива ама и гори, провери си твоята не губиш нищо както каза колегата :DИначе колата върви - не се оплаквам. Ти като сложи тази плочка как се отрази на вървежа? Това, че ти намаля разхода на газ не се ли отрази на вървежа - защото само въздух допълнитело
