Какво ще стане ако през изпарителя не минава вода?
    Колеги извинете,че ви заливам с теми които може би ви се струват малоумни, но са ми интересни тея въпроси..забелязвам,че на студен двигател колата върви на газ много по добре отколкото като загрее....пример: паля сутрин на бензин и след 10 секунди прехвърлям на газ....потеглям и колата осезаемо има по изгладена работа, тегли много по добре...а като загрее и се чувста загуба на мощност....почва да глъхне повече отколкото да върви.....изпарителя не замръзва като превключвам сутрин на газ имам един стар и се чуда дали да не го вържа пробно без да минава вода през него, да видя какъв ще е ефекта...до сега за 4 години от както имам колата никога не ми е замрзъзвал изпарител а сум сменил 2 броя....и съм палил директно на газ сутрин и няма проблеми....газовата е обикновена без никаква електроника по нея, а колата е браво 1.4
    Fiat Bravo 1.9 JTD 100
    Ще ти се вдигне разхода х2 и вероятно ще погръмва от време на време, що не си караш както е направена колата?
      защото нали ти казвам като е студен двигателя върви много по добре отколкото като загрее(на газ)
        Ами струва ти се, че върви повече щото е на "смукач", имаш приток на повече гориво и по-малко въздух.Газта е така измислена, че да влиза в газообразна фаза, бъди сигурен че си има причини.
          правил съм си опит на напълно студен двигател пускам ток от акумулатора директно на изпарителя и клапана преди него и газта пак си излиза газообразна не тече на струя хаха
            Дано не ти се случи да си видиш изпарителя като огромна буца лед.
              и кво като го видя на буца лед 55 лева струва .... даваме хиляди левово за гориво годишно но за 55 лева за един шибан изпарител се правим на светици...ебати тука май само хейтъри има...аз ви казвам лед никога не съм виждал по изпарителя...дори съм палил при -10 директно на газ....вие пак с вашата буца лед...не може ли един път някой човек който има знания и опит да ми отговори
                Като е студено във въздуха има повече кислород, което осезаемо влияе на работата на двигателя и на вървежа. И щом забива муцуната като загрее - най-вероятно иска настройка. Направи си експеримента - или ще замръзне, или няма, или ще се прецака, или няма.
                ex Punto '95 1.1
                Lancia Y 1.1
                Bravo HGT 2.0 20V
                Supermoto!
                  ThE_PuNiSHeR написа:
                  точно това е причината по принцип. Сега ти с това моно не знам, по-скоро не. При мен с пълната инжекция се намалява въздуха като е студена и така се вдига пропорцията на горивото, при моното обаче не е баш така според мен.
                    всяка кола като е студена бяга повече :Д и на бензин ще ти върви повече когато е студена да знаеш, а иначе какво ще стане ли ? ще стане една голяма буца лед :Д
                      Това че може да замръзне не е че веднага ще се развали и трябва да се сменя Като е по топъл изпарителя загрява повече газта и все едно и увеличава обема и така влиза по малко газ а повече въздух и колата гори по малко а като е студен газта е по свита и гори повече .
                        mitkosoft написа:
                        Първо - ти питаш дали да го вържеш без вода - следователно не знаеш какво ще се получи . Ако никога не ти е замръзвал изпаритела - то това означава че изпарителя ти Е БИЛ ВЪРЗАН и флуида в охладителната ти система се е въртял хубаво . За няколко минути флуида придобива температура достатъчна да стопли газта при излизанет й . Не е ли вързан испарителя или ако нямаш въртене на водата на 3тата , 4тата минута ще замръзне , колата ще придърпва , ще изгасне и паленето после ще ти е усилие . Не съм инжинер и не съм измислил нищо ново - производителите са го измислили как трябва да работи изпарителя . Слушай мисли и прави експерименти.
                        Fiat Bravo 103 1996
                          Върви по-добре,защото вкарваш газ в течна фаза или с много голяма плътност, а когато изпарителя ти загрее количеството на газта намалява,респективно сместа обеднява и разхода спада :D
                            Ами кво ще стане ще замръзне изпарителя. Ако колата върви студена а топла е тромава най - вероятно е богата сместта. Като е студен мотора иска повече гориво и богатата смес му идва идеално . Като загрее се позадавя - иска си въздух. Най -добре лека корекция в регулировката на топъл мотор докато стане пъргава колата, тогава на студено няма да дърпа толкова ама всичко ще е нормално .
                            не подценявайте италианските коли
                            Tipo 1.6 (149.C2.046)
                              dudulia написа:
                              Върви по-добре,защото вкарваш газ в течна фаза ...
                              При какво налягане се втечнява пропан-бутана и какво е налягането след редуктора?
