Колеги имам проблем при работата на газ на бравото
    Здравейте от извесно време насам при работата на газ бравото почва да ми предарпва като му подам повече газ на 2 3 4 скорост на 2 3000 оборото започва едно леко предарпване така се усеща в купето !!! И друг въпрос имам при паркирване на колата като трагвам да е намествам като дам назадна и ми падат оборотите на 0 и изгасва трябва повече газ да подам за да не изгасне така като сменя от парва задна и обратното и падат оборотите и почва да гасне от какво може да бъде това ????
    fiat bravo 1.4
    От неправилно подбраан плочка и запушени филтри
      И на мен по едно време ми гаснеше при изключване от скорост- малко настройка ми направиха и е ОК!
      `95 Punto ELX 1.2 75hp + LPG
      http://silenbg.blogspot.com/ - Блогът ми за тренировки, хранене, здраве, уелнес...
        не е от плочката, щом преди не е имал проблеми, виж си въздушния филтър, и малко настройка и трябва от тройника и от врътката за празния ход
