Г.И. странно предърпване
    Колеги , проблема е следния - както много от нас и ас в тая студена зима имах проблеми с акумулатора, не един пат съм го свалял и зареждал. ТА проблема , е че има странна закономерност , след всяко зареждане колата да придърпва , докато е САМО на газ. Колата е пунто 1.2 99 г. с Г.И. ВРС.
    живеи на ръба, иначе заемаш много място
      koki87 написа:
      И аз още се чудя какво трябва да и има на твоята кола при нолужение че прочетош поста ти поне 10 пъти.
        S_BANKOV написа:
        koki87 написа:
        Явно трябва да прочетеш още един път. Предърпва колата след зареждане на акумулатор. Аз поне това рабрах.
          като го сваляш - си губи адаптацията и после докато се адаптира не работи добре.провери си филтрите на ГИ-то
            ас също си мислих за тази адаптация. Интересно е че го карам 3 г. вече, без да го карам на допълнителни настройки- НЕОБХОДИМО ЛИ Е ? Филтъра го сменям на 10 000 км, други консумативи за смяна има ли .
              провери кабели и свещи и то съвсем скоро че скоро може да почне да прикихва а това не е добре че се чупят разни пластмаси от кихавките...като например кутията на въздушния филтър да не говорим че ако са ти пластмасови колекторите може и тях да удари...не видях с каква кола си но все пак си провери тоците
