здравейте,интересувам се ако някой знае къде и колко пари ще струва смяната на агу от старата кола на новата.старата беше голф 2 карбуратор, агу-то е с плочка.ще стане ли на бравото 1.6 16в 103кс ?цена ориентировачно,при положение ,че аз я сваля от старата и да я монтират на бравото
смяна на Агу
Пич, ти отвори кутията на Пандора! Дано Слави да не види темата, че ще се почне една...! :D По принцип от старата кола можеш да вземеш бутилката, клапана и изпарителя. Ще ти трябва нова плочка и 6 метра нови тръби и тръби за водата. Обикновено взимат по 200 кинта за монтаж. Друг е въпроса дали ще стане като хората. Оказа се, че този двигател е много капризен дори към газовите инжекциони. Ще ти трябва и малко електроника - емулатор на сондата и инжекторите. А - и кихалки! За късмет няма да говорим.За мястото - щом е обикновена газова може и в по-скромен сервиз.Успех!Fiat Tipo 1,6 ie; '93; engine 159А3048; clima.
Ами аз си ползвах старата тръба и маркучите за водата,защото бяха нови и прехвърлях от Фиат на Фиат и дължината пасваше.И аз знам,че е хубаво да се смени тръбата ама прецених,че е в добро състояние и си я сложих пак...30-те спестени лв. вложих в нови клапан и зареждачка,че бяха в лошо състояниеEX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
Fiat Punto 1.2 16v Sporting
nedialk00
какво му е капризното, ако е 49ф е капризен, ама не е ???? супер си работи с обикновенна газова, слагай смело, ще трябват нови тръби и маркучи
nedialk00 написа:какво му е капризното, ако е 49ф е капризен, ама не е ???? супер си работи с обикновенна газова, слагай смело, ще трябват нови тръби и маркучиEx: Alfa Romeo 156 1.8ТS
Ex: Fiat Bravo 1.4 12V 80 к.с.
S_BANKOV написа:Колега, ако искаш АГУ ходи и си вземи ново и да ти го монтират, но ако пък имаш много нерви за късане, монтирай втора употреба.Stop giving directions, just say "Follow me."
Ква марка е тая уредба че си се затръшкал за нея, ако е некои турски звер хич не се занимаваи. никои маистор няма да се хване д ати ползва старите тръби и маркучи, ама никои, или ако се хване ти ша си пишман що си се хванал с него после. Монтажа ша ти легне поне 200 лева като труд и матеряли. А и както каза колегата тоя вакумен изпарител не стаааа. А инак Ф49 кво д аму е, имаше тука един ентусиаст дето много ми липсва, въпреки всичките ни предупреждения реши да смени колектора с метален само и само да сложи обикновена агу, е познаи как завърши темата мулошото е че одавна не е писал не знам да не си е посегнал на живота. Инак ако си с железарския мотор като на Недялко на снимката нищо му няма носи на газ обикновена кат стои та гледаи
Ходи си сложи едно Ловато неиде да ти е мирна главата
ама внимаваи къде че аз така се натресох
Slavi_Lancia написа:Ква марка е тая уредба че си се затръшкал за нея, ако е некои турски звер хич не се занимаваи. никои маистор няма да се хване д ати ползва старите тръби и маркучи, ама никои, или ако се хване ти ша си пишман що си се хванал с него после. Монтажа ша ти легне поне 200 лева като труд и матеряли. А и както каза колегата тоя вакумен изпарител не стаааа. А инак Ф49 кво д аму е, имаше тука един ентусиаст дето много ми липсва, въпреки всичките ни предупреждения реши да смени колектора с метален само и само да сложи обикновена агу, е познаи как завърши темата мулошото е че одавна не е писал не знам да не си е посегнал на живота. Инак ако си с железарския мотор като на Недялко на снимката нищо му няма носи на газ обикновена кат стои та гледаи
fiat bravo 1.6 16v gt
fiat marea 1.9 8v jtd
fiat punto 1.7 td
fiat marea 1.6 16v
nedialk00
bobi_bravo написа:nedialk00 написа:какво му е капризното, ако е 49ф е капризен, ама не е ???? супер си работи с обикновенна газова, слагай смело, ще трябват нови тръби и маркучиколега виж какво карам, и пак говори, да ако не се направи както си трябва има проблеми, направи ли се както трябва няма да има ама никакви проблеми, все пак карам същото и знам много добре как е. а ако е 49ф може да си сложи метални колектори, ама от такива дивотии няма смисъл там и симулатори и емулатори пак ще е зле - решението само газ инжекция за него
nedialk00 написа:bobi_bravo написа:nedialk00 написа:какво му е капризното, ако е 49ф е капризен, ама не е ???? супер си работи с обикновенна газова, слагай смело, ще трябват нови тръби и маркучиколега виж какво карам, и пак говори, да ако не се направи както си трябва има проблеми, направи ли се както трябва няма да има ама никакви проблеми, все пак карам същото и знам много добре как е. а ако е 49ф може да си сложи метални колектори, ама от такива дивотии няма смисъл там и симулатори и емулатори пак ще е зле - решението само газ инжекция за него
Иначе другия няма проблеми с обикнобена дори и симулатор не и трябава.
superfiata написа:Slavi_Lancia написа:Ква марка е тая уредба че си се затръшкал за нея, ако е некои турски звер хич не се занимаваи. никои маистор няма да се хване д ати ползва старите тръби и маркучи, ама никои, или ако се хване ти ша си пишман що си се хванал с него после. Монтажа ша ти легне поне 200 лева като труд и матеряли. А и както каза колегата тоя вакумен изпарител не стаааа. А инак Ф49 кво д аму е, имаше тука един ентусиаст дето много ми липсва, въпреки всичките ни предупреждения реши да смени колектора с метален само и само да сложи обикновена агу, е познаи как завърши темата мулошото е че одавна не е писал не знам да не си е посегнал на живота. Инак ако си с железарския мотор като на Недялко на снимката нищо му няма носи на газ обикновена кат стои та гледаи
и не са те баннали заради мен, баннали са те заради теб, явно си нарушил правилата
Радвам се че всичко ти е на ред и си озъптил Ф49 явно на него с обикновена му е по харно от ГИ или явно на мен маистора ми е бил достатъчно неспособен да го направи
А тези 5 ЛС-а не са "повечето момчета"
сам знаеш че не може всички да са доволни от някои
мен ме радват моите ЛС-и когато съм помогнал на някои и най-вече че са повече от 5
