На обикновена АГУ прекъсва ли се ламбда сонда?
    Гледам че масторичарите са ми прекъснали ламбда сондата? Нужно ли е тва нещо на 1,2 60кс моно или пак са си правили свободни съчинения? То аз разбирам че дори да бачка се тая, фаида от нея няма, ама пък да не е вредно за нея като е спряна на газ?
    Слави, как са я прекъснали? Просто е отрязана?
      Дидо през реле, като е на газ се изключва. На бенз си бачка.
        Прекъснали са я защото когато си на газ тя не участва в смесообразуването,и да не трупа грешки на ЕКУ.
          Ок, приемам че са постъпили правилно. ...... да не повярваш
            правилно са постъпили чувал съм, че преди си писал тук доста неща за газови уредби, и си много наясно с нещата, ама или грешно съм чул, или се правиш на луд
              Ами ако те закарам тея да монтират и на тебе една уредба и ти ще питаш странни неща и ще се съмняваш във всичко Утре започвам проверка на цялата им ел инсталция дето са пипали, ще питаш що ли!? ми щото днес намерих отрязан кафяв кабел на газ ключа подвид и вързан със свинска опашка. Тоя кафяв кабел е 12+ за ключа. Що ли са го отрязали и са хванали ток от другаде. Щото от там дето са го хванали първия път нещо не са нацелили правилната жица така че по хубаво да питам и проверявам сега, от колкото да кажете после " що не пита" Нито една от обикновените ми АГУ не беше с прекъсната сонда и нямаха проблеми. Аз бях принуден да науча много за газовите след монтажа на пърия ми ГИ, така че обикновените не са ми слината страна прекалено прости са за разбиране
              чувал съм, че преди си писал тук доста неща за газови уредби, и си много наясно с нещата, ама или грешно съм чул, или се правиш на луд Mr. Green
              Нещо си се заблудил, аз от газови не разбирам, писал съм с каквото съм се сблъсквал и съм използвал логиката на проблемите. Нито съм практикувал, нито някои ме е учил на газови, обикновен АГУ юзър
                Ламбда се прекъсва на обикновенно АГУ ако се поставя ламбда контрол.
                  е не е така, защото ламбдата става многооо ленива когато караш на газ и скапва адаптацията на еку-то и се почва - тресена на бензин, черен дим от ауспуха и т.н
                    Аз много се съмнявам тоя комп да е адаптивен. Ама как да е де, вече са я спрели така или иначе, няма да я пускам.
                      ламбда сонда не се прекъсва така. ако еку-то няма проблем с адаптациите нищо не се бута. ако има проблем с адаптациите - поставя се ламбда емулатор. тука говорим за обикновено агу разбира се. сондата в никакъв случай не се прекъсва ей така.с кафяв кабел от ключа обикновено се взима сигнал за оборотите на двигателя като се направят няколко навивки на високоволтов кабел на запалването. да си намерил това.
                        При мен навития кабел около викосоволтовите на свещите е бял иначе има и с кафявтова е схемата http://opell.hit.bg/GCC_SCH_large1.JPG
                          nedialk00 написа:
                          И защо става ленива от газта?
                            Беше писано че не участва при газовата а стойностите който идват от нея не са хубави за бензин Може да се оправи като се мине 20-30 км на бензин .
                              kolev написа:
                              Не , не е тои, чак толкова не съм зле Кафявия е за 12+ щото така е в упътването на ключа, а и така са го вързали после вътре от таблото с бушоните, а сивия е към минус на бубината и от там черпи импулси за преминаване на газ , демек не е с намотка около високоволтов кабел.
