Ами то захранването на клапана идва от ключа ,тъй че като пускат него да пуснат и за нивомера.Мойта евросонда е БРЦ на 24 литрова бутилка и си бачка перфектно.А смисъла е на евросондата е като загасне двиг. да спре и газта и таз работа я върши ключа който пък е редно да е захранен от инерционния прекъсвач на бензиновата помпа и с реле едновременно да се спира и бензиновата помпа.
Поредната газова издънка
Махай тази турска сонда!Изваден е стержена защото лятно време отваря когато си иска когато се повиши налягането.Не се знае кога и при какво налягане ще отвори клапана.С БРЦ сонди и ключове не съм работил много отдавна.Показанията едва ли ще са коректни.Не се знае и фланеца под какъв ъгъл е заварен.
Ами и аз така си мисля, да му доплатя за БРЦ и да си сложа БРЦ, като каза лятото и жегите с един такъв турски клапан имах ядове в Сандански нещеше да пусне газ в жегата Обяснено ми бе от мастора, че такъв ми бил късмета на 5 клапана един правел тея номера Още там го изхвърлих Фланеца на бутилката е стандартно заварен на 30градуса, бутилката е Колос.Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
я ми обяснете за този евро клапан,който аз естествено нямам.Може би трябва да проверя за новите прегледи и да си сложа...Както и да е ,не разбрах точно каква работа върши.Явно не е клапан за изпускане на газ а за спирането и.А и при услови,че на изгасен двигател имам клапан отпред,който я спира,втори до изпаритела и инерцеонен съответно в бутилката-за какво точно ми е?Моля запознатите да обяснят какво всъщност работи новата измислица?
Вчера оправях бъкиите на едни газаджии и аз. На един колега парното му слабо, слабо, като пуснеш вентилатора духа топло половин минута и след това студено... Некадърниците бяха вързали изпарителя последователно след парното с маркучи съединени с МАРКУЧ 5-6мм. . Познайте като са стегнали скобите колко беше отворът през който минава антифриза-около 3мм., при положение че там маркучите са не по-малки от 13-14мм. Не знам къде е правена колата, но ако знаех нямаше да ги крия!
Днес свърши първата заредена газ 7,8л минах 79 км градско, в тва студено време и с тва бавно каране градско си мисля че разсхода поне ще е в границите на нормалното, не знам колко ли от тези 7,8л са останали недоизсмукани в бутилката. Сега реших да я напълня до горе да видя ще затвори ли клапана на сондата ама курци! Тя е 24 литра и на 21вия литър хал хабер си нямаше да спира и накарах момчето да я спре, значи още една забележка към монтажа клапана които трябва да ограничи пълненето до около 80% не бачка или не е настроен как тряя, щом и на 90% не спря. От една страна добре от друга не. Добре е че ако тръгна за София мога си позволя да сложа 22 литра и да знам че ще отида и ще се върна, въпроса е че си имам друга кола за към София Нищо чудно и да сами махнали поплавъка, макар че стрелката на бутилката като че ли показва нивото, просто не са си поиграли да го настроят малко. Ще проявя разбиране като знам че на тази малка бутилка лесно не се прави такъв тип настроика Както и дае, колата е градска ще си сипвам по 20 лева и няма да има опасност да я препълня Въпреки това в сряда ще искам смяна на сондите с такава на БРЦ да видим какво ще ми кажат тогава Само не знам, маи тряя на празна бутилка да я сменят ???Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
u_bo
ivan_pop написа:Проблема със спиране на зареждането може да е от положението на сондата.Разхлаби бутилката и я завърти така че сондата да отиде на 5-10 градуса по-нагоре от сегашното и положение.
ivan_pop написа:Проблема със спиране на зареждането може да е от положението на сондата.Разхлаби бутилката и я завърти така че сондата да отиде на 5-10 градуса по-нагоре от сегашното и положение.Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
MEMO написа:Ами то захранването на клапана идва от ключа ,тъй че като пускат него да пуснат и за нивомера.Мойта евросонда е БРЦ на 24 литрова бутилка и си бачка перфектно.А смисъла е на евросондата е като загасне двиг. да спре и газта и таз работа я върши ключа който пък е редно да е захранен от инерционния прекъсвач на бензиновата помпа и с реле едновременно да се спира и бензиновата помпа.Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
landi написа:За да се смени сондата бутилката трябва да е празна.Колега бутилката му и тороидална, затова няма как да я върти.Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
Според схемата инерциония клапан прекъсва масата на помпата, начи масата на клапана на бутилката може да се хване там и ако инерциония се задеиства ще спре и клапана на бутилката- модерна работаПравило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
nedialk00
слави, незнам дали не се лигавиш, ама ако ще сменяш сонда - бутилката трябва да е празна, ако няма да сменяш сонда можее да си прайш кот си искаш, затваряш кранччетата и готово
ако инерционния се задейства в движение ли имаш предвид?От друга страна защо трябва да ти прекъсва масата на помпата не ми е ясно,след като помпата не зависи от сработването му? ква е логиката на неква защита да се захранва от помпа,която примерно е изключена. Ако евроклапана е вид защита в покой,то той трябва да е с независимо от инерционния клапан захранване.Иначе няма логика.Такова последователно свързване при авария на единия ще изключи другия,а не да е вид подсигровка допълнително.А връзка пък с помпата може и да има,но може и да няма.И НЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА ИМА.
