Мап на biGas се повреди настройка на МАП таблица.
    Ти по добре я модни малко че имат доста неща за дялана. Преди тази система беше най добрата но май нещо тъпчат на място от извесно време.
      Сега се прибирам от София бях на арена армеец night of the jumps.На ОМВ преди да завия за залата реших да напълня бутилката хем да видя колко съм изгорил.За 230 км. първото чукване на клапана беше на 26 литра което ме зарадва и тръгнах да плащам и като влязох се учудих ,че колонката още зарежда.Простака който зарежда натъпка 36 литра при условие ,че в бутилката ми има около 6-7 литра газ.Бутилката ми е 43 литрова с полезен обем 34,4 литра ,но винаги на празна ми изкл. на 33.На връщане също изгорих около 26 литра като се стремих да поддържам около 120 км/ч пиша около защото не съм допълвал а гледам по индикацията.Така ли зареждате в София винаги на макс?
        Това добре ли е като разход?
          qnisZ написа:
          Нямам накъде повече надолу.С рейката на bigas с 14 литра едва стигах от Казанлък до В.Търново през хаинбоаз.
            Говори в литри на 100
              emzo написа:
              Вчера Казанлък-Баня-София/спортна зала Арена Армеец/и обратно със скорост 120-130 км/ч ми даде 11,3/100 км. пропан бутан.Хайде някой да сподели разход със SUV или миниван бензин турбиниран около 150 к.с.
                Бреййй нали ти казах да отвориш сервиз на щерката. Сега да извадиш да и платиш една 50тарка. :D
                  Вчера преди да тръгна реших да променя паленето при топъл двг да става директно на газ ,но уви отметката ми е неактивна.Таблицата от снимката по-долу придоби вид като при по-старите версии т.е. с 6 колони за обороти , а не с 12.
                    Tornado написа:
                    qnisZ написа:
                    Каква ти е новата рейка и защо не си можел с бигаз да смъкнеш разхода?
                      Аз па разпробих много щуцерите, на 2.6мм, тъпия калкулатор е за 1 бар налягане, да са таковам в тиквата, не го видях.
                        dudulia написа:
                        Може би защото щуцерите ми бяха на 2 милиметра и не могат да се разпробиват.Цялата ми МАП таблица беше със стойности 255 за да върви колата както трябва във всички режими.Съмнявам се и ,че и буталцата имат износване и затова реших вместо да наливам средства да обслужвам старо да си купя ново.Сега някой ще каже защо се занимаваш ,а не отидеш при хора които си знаят работата.1.Защото искам да се начуа и сам да си човъркам ако не ми хареса.2.Отиваш правят ти някаква настройка и айде бягай.3.Единственото място където ще отида ако нещо не мога се оправя е при Янко в Септември.
                          Tornado написа:
                          А знаешли защо е така? Просто иска да абдеитнеш фирмуера с по нов но преди това запамети настройките.
                            Имам доста фърмуеър ,но как да разбера кой е последния?Доста порових да търся нещо по въпроса ,но няма.
                              Има имааа. :D Твоя комп трябва да е АЕБ2001 *поне така трябва да пише* и след това има една цифра, колкото е по голяма толкова е по нов софта.
                                Трябва ми най-новия или подходящ фърмуеър за Bigas за да мога да си ползвам всички функции на снимките със син облик по-горе.
