Колеги имам такъв проблем бутилката на колата беше тип пура и много голема почти целия багажник заемаше и реших да я сменя с такава дето се слага на мястото на резервната гума и днес я монтирах сложих моята сонда защото бругата беше поръждясала и да ми станат накрайниците на търбичките и отидих да сипя газ сипах 15лв демек 12 литра и колата работеше само на ниски обороти отидох пи един газаджия и след изпускане на вуздуха от търбичката дето влиза в изпарителя колата започна да работи перфектно но карах 10км. и пак същия проблем и само си изкаравам въздуха ако някои знае нещо по тоя въпрос ще съм му много благодарен и дали ако напълня бутилката ще се реши проблема търбичката на сондата е долу на дъното на бутилката
Проблем след смяна на сонда на бутилка
Или просто сондата не е поставена правилно и намалява дебита.Едно от двете е, просто трябва да я монтира някой с повече опит, ако колегата го е правил за първи път.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
nedialk00
nedialk00 написа:просто за тороидалните бутилки, сондата е различнаPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
ДА, няма се разминеш с тая сонда, всъчност можеш но трябва да я преправиш да пасва, освен това ако вземаш друга сонда тряя да се съобразиш с това каква гърловина е бутилката под 45 градуса или долу хоризонтална, щото пак има разлики в сондите. Сега свали твоята виж тръбата дето засмуква газта от дъното на бутилката кво се случва с нея, виж можеш ли да я изкривиш така че да седи на дъното на бутилката, отделно поплавъка ти също може да прави проблеми щото за цилиндрична бутилка е по дълъг, някои сонди могат да регулират тая дължина. Ще трябва да се позанимаеш с твоята сонда или да купиш правилната ама и тя си е 70-80 лева че и повече е бати.Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
Re: за сондата
[quote="atk9020"]колеги аз поплавака го махнах той нали е само да показва нивото[/qБягай да си купиш една сонда за твоята бутилка и не се занимавай с глупости! Купи си евро сонда. Спестяването на 100-тина лева може да ти струва живота понякога.Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
е тогава като зареждаш газ оставяи колата да я зареждаи и бягай на 100-на от нея.Тоя поплавък се настройва така че да затвори клапана за зареждате при достигане на 75- 80% от обема на бутилката щото, като стане топло газта леко се разширява и бутилката може да заприлича на роза
nedialk00
Като кажеш че е за тореидна, кажи с каква гърловина е вътрешна или външна , че и тва има значение. Ако не си купуваш нова сонда щото нямаш кинти, с тая може, но не пълни бутилката до горе, поне докато не сколасаш за нова сонда. И да я напълниш няма да гръмне споко, ако е в ред, тя държи на доста големи натоварвания но все пак това са мерки за безопасност с които не трябва да се злоупотребява.Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
Slavi_Lancia написа:Като кажеш че е за тореидна, кажи с каква гърловина е вътрешна или външна , че и тва има значение. Ако не си купуваш нова сонда щото нямаш кинти, с тая може, но не пълни бутилката до горе, поне докато не сколасаш за нова сонда. И да я напълниш няма да гръмне споко, ако е в ред, тя държи на доста големи натоварвания но все пак това са мерки за безопасност с които не трябва да се злоупотребява.
