ГИ за Панда 2 4х4
    Такаааа, готов съм с доказателства http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%...82%D0%B0%D0%BD
    Втечнява се при налягане 1,6 МПа /при температура 20-25С°/.
    Демек до тогава се изпарява, а за да достигне до изпарителя не е нужно кои знае кво налягане.В подкрепа на тва си твърдение имам и свидетел pakumba които също е отварял сам бутилката с газ вътре, затворил я и си е палнал кат пич и се е прибрал от поляната Също така и колега и приятел от друг форум наскоро отваря 2 пъти бутилка за реглаж на поплавъка и каза че е запалил без проблем после и то с ГИ. Така че за мен варианта да остане неизгорена газ в бутилката заради липса на налягане е нищожен. Бих се съгласил че може колата да мине на бензин при определени условя, да кажем малко останало количество газ мого ниска темп на вън, ниско първоначално заредено налягане и в един момент консумацията на изпарителя да понижи до много ниски нива налягането в бутилката и предвид ниските външни темп тя да не насмогне да се изпари толкова бързо че да отговори на потреблението и колата да мине на бенз. Но не бух се съгласил че бутилка с газ вътре ако и се изпусне налягането ще остане неизползваема до следващо зареждане.
      Slavi_Lancia написа:
      Да, тук най-вероятно си прав. Но все пак, това което каза по-горе означава, че налягането на зареждане има значение, доколко ще се изхарчи газта. Освен това пък зависи и от съотношението пропан-бутан. Както и да е. Мисля че при мен това се получи и сега ще го доказвам и ще докладвам.
      Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
        Не съм съгласен за голямото налягане за втечняванеЦитат от Ловато България: Ценните му качества се дължат донякъде на простия химичен строеж: основните му съставки пропан (С3Н и бутан (С4Н10) имат различни температури на кипене: -45оC за пропана и 0оC за бутана. При малко увеличение на налягането или намаление на температурата, пропан-бутанът се втечнява, което позволява лесно съхранение и транспортиране. По този начин пропан-бутанът се пренася в течно състояние, а се използва под формата на газ. Това позволява в малък обем да се събере голямо количество енергия.На станциите за зареждане на автомобили с газ,в зависимост от сезона се доставят летни и зимни газови смеси с различно съдържание на пропан. В летните това съдържание е 50+/-10% пропан, в зимните - 90+/-10%. Това се налага защото пропана се изпарява в целия диапазон на работната температура, а бутана при температура по-ниска от 0 градуса остава течен.Намаляване количеството на пропана и увеличаване това на бутана в летните смеси на горивото е необходимо за ограничаване нарастването на налягането в бутилката при положителни температури на околната среда, и обратно - в зимните смеси на горивото пропана е повече от бутана, за да се поддържа необходимото налягане и надеждната работа на газовата система при отрицателни температури. Пропан бутана дето е в бутилчиците за зареждане на запалки нали не мислите, че се поддържа течен с това налягане! Аз не знам колко е но навсякъде пише, че е нищожно.
          А да питам тогава защо при сваляне на бутилка, обикновенно щом се махне нивомера вътре остава течност.
            Ето де 1,6 не е толкова много за една запалка
              S_BANKOV написа:
              А ти какво искаш да остава
                Аз не разбрах на едно мнение ли сме всички или не.
                  1,6 мега паскала са около 16 атмосфери...
                    Може, не претендирам че съм много запознат, макар че ми се стори 1,6 да е малко ама викам така и така ша се излагам ... Което пък ще рече че е абсолютно невъзможно да останеш без налягане. Сещам се едно време комшията кат преливаше газ все пак не е зареждал от кулонка че да има налягане
                      Преди малко заредих на един Шел и като загледах манометъра стрелката седеше между 5и10.И учудващо събра 21.450л.а в нея имаше още газ.До сега не са ми сипвали над 21.300л
                        Слави, стига си се шегувал бре, излагал се бил :D Дайте да изясним случая. Влияе ли се количеството изразходвана газ от налягането при зареждане? Досега фактите които аз имам показват, че се влияе. Казвайте и вие
                          Не се влияе от налягането.
                            казах ви в началото - налягането няма значениенито в това дали лъжат, нито в изразходваното количествоналягането в бутилката зависи единствено от околната температураи 1 грам течна фаза да има и 30 литра да има - налягането в бутилката при една и съща температура е еднакво
                            Всичко за FIAT Bravo 2007
                              Sev написа:
                              Напълно съм съгласен, но нали и аз това казвам. Ако температурата е константа, както и обема то налягането в бутилката ще е толкова колкото заредят. Като се променя температурата ще се променя и налягането. В случая ако температурата падне ще се промени налягането в посока на долу, ако температурата се покачи ще тръгне нагоре. Искам да кажа, че независи само от термодинамичните свойства на пропан-бутана.Ако пиша глупости, моля обясни. Искам да си го изясна докрай това. Нещо ми се губи.
                                Налягането в бутилката зависи от температурата и фракционния състав на сместа. Освен пропан и бутан, има още боклуци с висока температура на изпарение, затова понякога се случва да излееш остатъците от бутилката на земята и те да са течни при температура +5 градуса - случвало ми се е няколко пъти. Тогава в бутилката има течност, а няма налягане.Освен това, температурното разширение на газта е доста голямо.
