ГИ за Панда 2 4х4
    очаквай около 8 в студеното времепоне при мен е такалятото разликата с бензин беше по-малкасега е повечкомакар че никога не може да се сметне точно, заради километрите карани на бензин
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      Да, така е, но поне сега ги гледам колко са и тях и ще ги извадя от сметката, за да минимизирам грешката. Пък и 100-200гр грешка не е болка за умиране. След няколко дни ще имам резултата.
      Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
        Аз със 22л минавам 170-180км от който има и на бензин.Дали да ходя да я погледнат.ГИ е на по малко от 5000км.На 2000км му е правена настройка.
          Бе много си е този разход. Аз не бих го оставил така. Ма и този 1.4 не го познавам на какво е способен
            първо да поздравя колегата и да му кажа сега ще се родие пак нема да си имаш кинти в джоба ама изминатите км стават двойно
            MartoModev написа:
            Колко литра ти е бутилката?Аз моята под 13/100 не мога да я сваля посмъртно.Дали е от студа или има проблем не знам.Преди зимата над 10/100 не даваше.Това е за 1.4 60к.с.
            MartoModev написа:
            колега карам Пунто МК2 1.2 60к.с. с ГИ на Фобос 1 и ми дава разход (сега) от 8-8.3 градско ,извънградско нз не съм я карал скороа летоска е около 7.8-8 градско а извънградско пада на около 6 според мен отиди да ти направят нова настройка нещо ми се вижда нереално висок разход аз с бутилка от 16 литра лятото минавам 200-230 км а сега 180-200
              Данчо,само да ти кажа,че за точно засичане най-лесно става,като я потормозиш да издухаш всичката газ с няколко превключвания на газ,след първото преминаване и след това заредиш определени литри 10-15-20,но никога не разчитай на замерване пълно-пълно. Имай предвид,че след първо преминаване от газ на бензин можеш да минеш до 10 км още.
                MartoModev написа:
                Какъв ти е разхода на бензин и с какъв ГИ си?
                  dudulia написа:
                  Мислех да я карам докато писне, че няма газ. Но казваш, че няма да е точно така, това ли имаш предвид? Щото аз така я и заредих. Ще го имам в предвид.Бе горе долу да знам какво и що.
                    todorshalev написа:
                    Благодаря! Кинтите никога немя да стигнат
                      Към момента 8.1л/100 - към монента. Имам още да карам, не съм изпразнил още бутилката но е към края. Окончателният резултат ще е скоро, но съм сигурен, че ще е над 7 но под 8. Най-вероятно ще си е 7.5/100 както и мислех, при това условията на шофиране няколко дни бяха просто кошмар, отделно студа.
                        между другото 1 км в това време е прекалено малко за прехвърляне на газто зависи и от маршрута депри мен прехвърля за около 2 кмкато имам 4-5 светофара през тези 2 км, като на всички минавам на първия път
                          При мен на място минава на газ за около 5-6 минути. но ако тръгна да се движа времето се увеличава и като разтояние е примерно от била в младост 1а до моста за летището което около 2.5 км.Има и още нещо което е фактор - концентрациятана антифриза
                            Sev написа:
                            Извинявам се че се намесвам в темата, ама вие тук дискутирате че карате по 1-2км. на бензин докато обърнете на газ, а в други няколко теми тук, "специалисти" дават акъл, колко е безвредно паленето директно на газ
                              batproho, всеки сам решала как да експлоатира колата си, никога не съм подкрепял паленето директно на газ и никога не съм си позволявал да го правя, освен в изключително авариина ситуация.И в тази насока да ВИ питам защо дори ГИ с течна фаза, палят на бензин и при достигане на определена температура преминават на газ. Нали така и така газта си е течна. И би трябвало да е все тая.
                                Колега S_BANKOV, не случайно сложих нарицателното специалисти в "". Аз също не я разбирам тази практика, но там се вадят "факти" от извора.
