Разстояние на свещи за работа на газ ?-Пунто 1,1mi
    Здравейте колеги!Вече съм с газова на Пунтото и ме интересува колко трябва да е разстоянието на свещите ,когато двигателя работи на газ.Имам нови Magnet Marelli с разтояние 0.7мм,но ми се струва че не е толкова пъргава както със старите свещи Fiat.
    Свещите трябва да са по каталог за мотора.А при газифициране мощтността пада с около 10% в сравнение на бензин.
    OVB X18XE1 седан+ГИ
      Разтоянието трябва да се намали.
      https://www.cialispascherfr24.com/
        Значи сига разтоянието е 0,7мм и трябва да го намаля малко така ли?Понеже на този двигател няма как да се даде предварение на запалването,понеже няма делко а бобини,искрата на свеща трябва да е по-къса така ли е или съм в грешка?
          toni-punto написа:
          Предварението се оправя с TAP /Timing advance processor/ http://www.runel-tech.com/?p=productsList&iCategory=5
            не съм сигурен как е при пунто датчика на коляновият вал но мисля че е индукционен, а не датчик на хол. и този евтиния вариант за ТАП от рунел не става
              Благодаря на всички колеги които изказаха мнение,но за сега ме интересува дали разтоянието на свещите има значение за динамиката на Пунтото когато е на газ,и точно колко трябва го направя,ако изобщо има зачение за работата му на газ.Поздрави!
                Разтоянието няма влияние в/у динамиката чак толкова, а в/у самата искра, тъй като при работа на газ се изисква по-високо напрежение и с намалянето на разтоянието облекчаваш работата на запалителната система.
