sok1 написа:
Възможно ли е палене на газ при газов инжекцион?
S_BANKOV написа:sok1 написа:При мен се получи. Но го пробвах на загрял двигател.Шофирай разумно, на пътя не си сам.
А някой има ли идея, Стефанели дали може да се запали така, направо на газ? Говорим за студена кола. За топла може - наглася се да обръща на газ при 0 оборота (т.е. да ги игнорира), като следи само температурата, и ако е загряла колата си пали на газ без никакви ядове. Обаче ако е студена, или е думнала бензиновата помпа, авариен режим има ли?"За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
S_BANKOV написа:като се набие вода по другите датчици кво правим?Шофирай разумно, на пътя не си сам.
Колега, паленето на газ посредством поливане на изпарителя с вряла вода и на дизел посредством горящ вестник трябва да остане в ерата на жигулките и москвичите. Най малкото от любов към колата ниКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
S_BANKOV написа:Колега, паленето на газ посредством поливане на изпарителя с вряла вода и на дизел посредством горящ вестник трябва да остане в ерата на жигулките и москвичите. Най малкото от любов към колата ниПредпочитам да бъда смешен в очите на глупаците, отколкото сам да бъда глупак.
Moqta неще да пали, обаче кат е топла ако я оставя на контакт след 10 тина секунди изпиуква и минава на газ врътнах ключа и запали на газ, та така, ако някъде стане нещо с бензина ша се надлъгваме с температурния датчикПравило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
muns61 написа:S_BANKOV написа:Колега, паленето на газ посредством поливане на изпарителя с вряла вода и на дизел посредством горящ вестник трябва да остане в ерата на жигулките и москвичите. Най малкото от любов към колата ниКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Заливането с вода с нищо не нарушава по-нататъшната работа на уредбата (освен първите 2-3 минути, докато загрее колата). Слагането на съпротивления обаче го прави."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Другият начин е като направите мост между синьото и червеното кабелчета на бутона.При мен с AG Zenith като на Краси не щеше със задържане на бутона.Сега на метановата няма начин, освен с кабелчетата, нямам положение "само газ" - това на Капата.На Бравото имам 3 положения - автоматик, (пали на бензин и на обороти прехвърля на метан), само метан (пали си на метан), и само бензин.Най-често ми се е налагало, като ми свърши бензина... дано не се налага вече.
Ако найстина си мислите че е нормално да се пали директно на газ при тези температури мисля че нещо куца, а и що му викат тогава Авариено палене, и още нещо повечето ГИ помнят колко пъти си палил принудително на газ и при достигане на определена бройка ходиш на диагноситкапри ФОБОС е 15пъти.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
S_BANKOV написа:Ако найстина си мислите че е нормално да се пали директно на газ при тези температури мисля че нещо куца, а и що му викат тогава Авариено палене, и още нещо повечето ГИ помнят колко пъти си палил принудително на газ и при достигане на определена бройка ходиш на диагноситкапри ФОБОС е 15пъти.Предпочитам да бъда смешен в очите на глупаците, отколкото сам да бъда глупак.
S_BANKOV написа:Ако найстина си мислите че е нормално да се пали директно на газ при тези температури мисля че нещо куца, а и що му викат тогава Авариено палене, и още нещо повечето ГИ помнят колко пъти си палил принудително на газ и при достигане на определена бройка ходиш на диагноситкапри ФОБОС е 15пъти.Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
