Възможно ли е палене на газ при газов инжекцион?
    sok1 написа:
    S_BANKOV написа:
    Koйто успее в тоя студ на вън да се обади.
    Бързах и не ми се рискуваше да я задавя...
    Правилно си постъпил, но да знаеш риск няма щеше да я задавиш със сигурност.
      S_BANKOV написа:
      sok1 написа:
      При мен се получи. Но го пробвах на загрял двигател.
      Да и при мен става ама само на топъл двигател или в топлото време. Кой успее в тоя студ на вън да се обади.
      аз успях така ми се налага де изгоря ми бензиновата помпа само дето се налага да поливам датчика за температурата на охладителната течнос в изпарителя щото гада знае че темп. е под минималната за ГАЗ и неще да я пусне за да запаля поливам го с шише вряла вода за да се загрее и после паля (верно тегаво му е ама пали) и цял ден се моля колата да не изтине много чее пак требва вода (ама днес отивам за помпа)
        като се набие вода по другите датчици кво правим?
          А някой има ли идея, Стефанели дали може да се запали така, направо на газ? Говорим за студена кола. За топла може - наглася се да обръща на газ при 0 оборота (т.е. да ги игнорира), като следи само температурата, и ако е загряла колата си пали на газ без никакви ядове. Обаче ако е студена, или е думнала бензиновата помпа, авариен режим има ли?
            S_BANKOV написа:
            мии то върху изпарителя си е само този Иначе вариянта с поливането на го препоръчвам ама ако няма друг начин е краен вариант
              Колега, паленето на газ посредством поливане на изпарителя с вряла вода и на дизел посредством горящ вестник трябва да остане в ерата на жигулките и москвичите. Най малкото от любов към колата ни
                S_BANKOV написа:
                Би ли се аргументирал?Лесен начин да излъжеш компа е слагането на подходящо съпротивление, вместо датчика за температура.
                  Moqta неще да пали, обаче кат е топла ако я оставя на контакт след 10 тина секунди изпиуква и минава на газ врътнах ключа и запали на газ, та така, ако някъде стане нещо с бензина ша се надлъгваме с температурния датчик
                    muns61 написа:
                    S_BANKOV написа:
                    Лъженето на компютри и датчици не типично българско ноу-хау. Странно обаче защо в инструкциите на производителите на АГУ и по специално на ГИ никаде не пише че ако не ви работи бензиновата помпа или нямате бензин при - 10 градуса може да стартирате автомобила посредством поливане на изпарителя чрез чайник с гореща вода. Не би ли следвало поне на тези уредби произведени за българския пазар да бъде допълнено упътването за експлоатация.И нали идеята на тези датчици е точно да регулират и спомагат за коректната работа на уредбата и автомобила.
                      Заливането с вода с нищо не нарушава по-нататъшната работа на уредбата (освен първите 2-3 минути, докато загрее колата). Слагането на съпротивления обаче го прави.
                        Другият начин е като направите мост между синьото и червеното кабелчета на бутона.При мен с AG Zenith като на Краси не щеше със задържане на бутона.Сега на метановата няма начин, освен с кабелчетата, нямам положение "само газ" - това на Капата.На Бравото имам 3 положения - автоматик, (пали на бензин и на обороти прехвърля на метан), само метан (пали си на метан), и само бензин.Най-често ми се е налагало, като ми свърши бензина... дано не се налага вече.
                          S_BANKOV написа:
                          Има хора дето минават на дизел само щото го намират на много ’привлекателна’ цена, така да се каже. Голям смях пада с един комшия в бг дето му замръзва дизела на -5 още и сутрин зимата редовно си я процедира така с вестика и има туба нормален дизел, ама само за в краен случай Даже ток му дадах веднъж преди да го разбера.
                            Ако найстина си мислите че е нормално да се пали директно на газ при тези температури мисля че нещо куца, а и що му викат тогава Авариено палене, и още нещо повечето ГИ помнят колко пъти си палил принудително на газ и при достигане на определена бройка ходиш на диагноситкапри ФОБОС е 15пъти.
                              S_BANKOV написа:
                              Mи щото като идеш на диагностика, все ще намерят как да ти вземат парите!Като ми говориш кое било нормално, що слагаш газ? Производителят на колата не е предвидил това гориво.Я пак да чуя, защо не бива да се пали на газ директно, като не замръзва изпарителя?
                                S_BANKOV написа:
                                Тука не става въпрос да си палим колите на газ щото ни е кеф , става дума ако нещо се случи с бензина що да не се възползваме от големия + на газовата че имаме втора горивна система и да запалим на нея да се преберем. Даи ся щото на датчика му било студено или на изпарителя щяло да му стане лошо аз да седа да мръзна някъде на балкана да се чудя как да се прибера ама да не я запаля на газ, не ще я запаля на газ ми цялата ще я запаля ако не запали. Е за тва си говорим, а не да тръгна сутринта за работа и да я паля на газ щото ми е кефнало. Така че стига с тва Българите сме такива, Българите сме онакива, много сме си хубави , ако тъпия италянец не се е стил да сложи такава авариина функция аз ли да страдам заради неговия къс мозък Верно е че може да се злоупотреби с нея но си има много начини това да се избегне
