Въпроса е към всички които са с ГИ замисляли ли са се как ще стане ако се наложи и вредно ли е?Става дума за авариино палене на газ ако нещо се случи с бензиновата уредба.
Възможно ли е палене на газ при газов инжекцион?
Възможно е!Моят е AG Zenit и има такава опция за аварийно палене.За моя радост ми свърши работа като ми се развали бензиновата помпа.При мен работи по следният начин:Натискаш бутона газ/бензин и го задържаш натиснат.Подаваш на контакт и палиш.Тествахме го и на Дидо на старата Ланча ,но при него не сработи.
Зависи от уредбата, не всичко го имат, не знам що, примерно моето БРЦ казват че няма такъв вариант, питах офицялния сервиз, или не са искали да ми кажат или няма. Прави ми впечатление че като оставя колата на контакт з аизвестно време около 30 сек ключето почва да пиука и преминава в междинен режим и ако врътна пали направо на газ. Да ма тва е на топъл двигател, на студен само почва да пиука и си свети червено че е на бензин. Варианта да я запаля студена на бензин за сега е само един, да се лъжем, закъсявам темп. датчика да си мисли че е топла и въртя поне 5 сек на стартер за да си мисли и че работи тогава тръгват газовите инжектори. Тоест тва са условията да мине на газ да има над 40 градуса и да има 5 секунди импулси на бензин. БЕ дано не ми се налагаСтарата ми Би газ с задържане на бутона палеше на газ, ловато също го може.
u_bo
а Фобос-а си пише в ЕПРОМ-а колко пъти си го палил на газ /насила/ и при преминаване на определен брой пъти се губи гаранцията.
krasio_79bs написа:Възможно е!Моят е AG Zenit и има такава опция за аварийно палене.За моя радост ми свърши работа като ми се развали бензиновата помпа.При мен работи по следният начин:Натискаш бутона газ/бензин и го задържаш натиснат.Подаваш на контакт и палиш.Тествахме го и на Дидо на старата Ланча ,но при него не сработи.Stop giving directions, just say "Follow me."
Да се включа и аз. На ловатото също може и методиката е същата като по-горе описаната. Държи се натиснато бутончето и палиш. директно свта зеленото, че е на газ и съответно по трудно запалва. В софтуера за диагностика също пише колко пъти е палена на газ, като ограничението било 10. След което вече не става. Трябва да се мине през диагностика за да ти занулят брояча. Поне така ми обесниха преди време в сервиза. Най - странното е, че последният път като бях на диагностика ми показа, че 2 пъти съм я палил принудително на газ, а аз не поня да съм го правил никога...освен за опити де, но отдавна. Сигурно има и друг начин ама си трайкат.Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
182A4.000 IAW49F
LPG - Lovato EasyFast
"Има две неща които са безкрайни, вселената и човешката глупост, ... но не съм много сигурен за вселената", А. Айнщайн
sok1 написа:krasio_79bs написа:Възможно е!Моят е AG Zenit и има такава опция за аварийно палене.За моя радост ми свърши работа като ми се развали бензиновата помпа.При мен работи по следният начин:Натискаш бутона газ/бензин и го задържаш натиснат.Подаваш на контакт и палиш.Тествахме го и на Дидо на старата Ланча ,но при него не сработи.
Запалих принудително на газ само за пробата.При мен се получи с натискане на бутона и едновременно въртене на стартер.Доколко е полезно за инжекторите най-вероятно не е.Някъде попаднах на информация ,че тези авариини запалвания на газ били заложени в компа като брой пъти например 10 и след това на диагностика на ГИ за изчистването им.Вярно ли е?Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
трудноооо :D значи то пали и без проблем ама започва да замръзва изпарителя в това студено времезначи паленето става по следния метод1.Натискаш и задържаш копчето за смяна бензин/газ2.даваш на контакт и въртиш 3.светват ти индикацията за газ веднага с даването на контакт палиш и гледаш да не ти се случва често :DШофирай разумно, на пътя не си сам.
sok1 написа:При мен се получи. Но го пробвах на загрял двигател.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
