Проблем с газова уредба BRC
    Здравеите.Имам следния проблем с газовата уредба брц с емулатор и ламбда контрол на които от доста време е махнато ст.моторче и на негово място има троиник.Колата е брава 1.6 16в 1998 г, пълна инжекция.Първо изгоря бушона на газовото.След смяната му при палене на бензин след прехвърлянето на газ колата работи около 20 сек нормално, след което копчето за смяна на горивото почва да сменя през 2- 3 сек ту бензин ту газ.Дори и да го върна в полужение бензин ,пак сменя горивата.Трябва да угася колата ,но като я запаля пак се повтаря същото.Някои имал ли е същия проблем,от какво ли може да е
    Първо си провери масите, ако не е от тях, най-вероятно ключето е дало фира. С 2 или 3 позиции на превключвателя, или с бутон е?
      аз имах такъв проблем.извадих ключето и му врътнах отзад потенциометърчето на min, и сега като дам контакт, газовите клапани веднага прещракват и директно пали на газ.като искам бензин, го превключвам.. и така вече почти 2год.ключето е автомат. с 2 позиции.
      Lancia Dedra 1.6 90ks- италианка с характер
      Fiat Uno 1.1 55ks Fire- супер здрава машина, вече бивша
        с три позиции е .утре ще проверя но работата е там че и да го върна в позиция бензин пак сменя горивата.и каква може да е причината да изгори бушона на самата уредба
          Причината може да е ключето, наи вероятно е дало фира.
            а от къде в бургас мога да закупя ново ключе или да намеря добър газаджия за този тип газово
              По принцип ламбда конролите на БРЦ управляват цялата газова и съответно копчето няма да ти свърши работа. Това копче управлява само ламбда контрола а тя от своя страна решава кога да пусне газта. Може да преработиш ел. инсталацията понеже пишеш че си свалил моторчето и си работи като обикновенна газова. В този случай ще трябва да си купиш ключ газ/бензин и съответно емулатор за дюзи и симулатор на ламбда сондата ако трябва на мотора тези симулаций разбирасе.
