Здравейте, колеги !От скоро съм в гилдията на фиатаджиите и на бензинаджиите :D . Та съм пропуснал последните 8год. от тенденциите в газовите уредби, тъй като карах дизелак от друга марка. Последните ми наблюдения в тази сфера са от далечната 2003г, когато последно карах карбураторна кола с газово, но там всичко ми беше ясно с настройките и предваренията на делкото. Сега влизам в час с тези ЕКУ-та и комутаторни запалвания. Въпросът ми е следния-преди има-няма седмица си монтирах газово на Пунтото, сложиха ми чисто ново BRC. От предишните ми занимания с газови уредби зная, че газта е с по-високо октаново число от бензина и следователно се запалва по-трудно. Едно време решавахме проблема, като дръпнехме предварението от делкото с 3-5 градуса и колата заработваше като швейцарски часовник на газ. Е, на бензин чукаше аванса... Сега, с тия ЕКУ и комутаторни запалвания, се оказва, че за да дам предварение на запалването, трябва да монтирам ТАР или аванс-процесор. Бихте ли ми препоръчали марка и модел на такъв процесор, който да става за моята "баракуда". Ще съм благодарен, ако споделите цени и от къде мога да си го закупя. Двигателят е 1108куб.см с код 176.В2.000. Благодаря предварително !
Аванс процесор за Пунто 1.1
nedialk00
зависи от датчика на коляновия вал, ако е на "Хол" ще минеш с 30-35 лева, ако е индукционен както при мен със 120
А някакви ориентировъчни указания как да го разбера какъв е тоя датчик ? Или да му видя означенията по корпуса и да потърся в нета... Излиза ми това за моя мотор:http://axm-auto.com/index2.php?brand...menkl=3&show=1Dacia Duster 1.6 4WD
nedialk00
индукционен е, както на моята, трябва ти АЕБ Кобра АЕБ 510Н, става и АЕБ ПИНК ЪП АЕБ 510около 120 лева нов
nedialk00
Добре де колеги, аз слагах газ на мойта и не съм слагам подобни работи... палеше и работеше без проблемиПродавам части след суапа: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=969475#969475
Punto. 1.2 16v. 86hp+
fast_ghost написа:Добре де колеги, аз слагах газ на мойта и не съм слагам подобни работи... палеше и работеше без проблемиFiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
газова на кола
И при мен Пунтото 1.2 инжекцион пали по всяко време хем сам съм си е настройвал .Дори съм махнал буксата за бензиновата помпа . Сигурно ако се сложи такова нещо ще е по хубаво ама сега не ми се дават пари .по добре иди да е донастроят Трябва колата да пали веднага на газ без проблем.Датчика иначе е еднакъв за Пунто1.1./1.2
Колега,понеже и аз съм решил да слагам ТАР, искам да споделя моето мнение от изписаното в интернет. Аз може би ще се спра на процесора разработен от един колега във форума на рено. Цената е по-висока от тази на АЕБ процесорите. Предимствата му са,че стъпката е 1,а не 3, както при АЕБ. Монтира се между ЕКУ и бобината,като самият процесор управлява подаването на искрата.Няма скъсяване на заряда в бобината,което е масово явление при аванспроцесорите. Ако те интересува можеш да прочетеш във форума на Рено.Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
А според мен, най-чистият вариант за ТАП е да се монтира между датчика на кол. вал и ЕКУ. Така се изменя само времето за подаване на искрата, нищо друго. Запалителната система на колата продължава да работи така, както е проектирана от инженерите от фиат, без да се нарушава работата и и от там проблеми после."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
абе човек защо си слагаш таралеж в гащите.аз монтирах на моето пунто ловато втора употреба.смених само мембраните и тръбите.колата на минус 5 си палеше на газ.просто ми беше любопитно.а и не знам от къде тези разсъждения че гориво с пошголямо октаново число се запалвало по- трудно.ами че дайте да караме с бензин 76 октана тогава
ivel написа:абе човек защо си слагаш таралеж в гащите.аз монтирах на моето пунто ловато втора употреба.смених само мембраните и тръбите.колата на минус 5 си палеше на газ.просто ми беше любопитно.а и не знам от къде тези разсъждения че гориво с пошголямо октаново число се запалвало по- трудно.ами че дайте да караме с бензин 76 октана тогаваПредпочитам да бъда смешен в очите на глупаците, отколкото сам да бъда глупак.
