май ми вкарва бензин като съм на газ от какво може да е
    може, или от него или от изпускаща дюза
      темата може да се премахне
        е кажи какво излезе де, може да си полезен на някой с твоя проблем..
          hera написа:
          Вместо тея 4 думи не можа ли да напишеш 4 думи кво излезе!????, тва ли заслужават колегите за дето изписаха 4 страници да ти помагат в търсенето на проблема
            Като не казва решението, на следващата му тема не му отговаряйте.
              колеги помогнахте ми много обаче все още не съм разрешил проблема като е направя колата ще пиша незабавно и разбирасе ще споделя веднага какво и е имало на колицата изчакайте малко за да я оправя другата седмица е карам на един газаджия,че сега финансите са малко моляви не съм чак такъв човек за да не кажа
                също видях че имулатора на дюзите е БОРГАЗ има една лампичка вътре в него но тази лампичка не свети нито като е на газ нито като ена бензин махнах пак кабелите от газовия клапан като е на газ колата си работи даже си я форсирах много ме навява мисълта да е от тъпия скапан имолатор
                  Е няма захранване премери и ще видиш .виж кабелите от къде взима +и дали го има като е на газ
                    тва ще направя и ще видим има ли няма ли и ще пиша какво е станало ;0
                      Решението е просто - слагаш реле, което ти спира бензиновата помпа, като караш на газ.
                        nedialk00 написа:
                        коя тръбичка махаш, там тръбичка няма, има букса за захранването на инжекторите и вакуум маркуче за регулатора на налягането в рейката; значи може да е от незатваряща дюза, трябва да се сваля и да се види коя е а иначе проблема може да го решиш чрез реле което да спира бензиновата помпа докато караш на газ може и да ти вкарва бензин в смукателнич колектор и от там в двигателя през вакуум маркучето, ако регулатора е заминал но според мен е от дюза
                        още в първия отговор по темата съм ти писал за реле на бенз.помпа, ама ти не та не
                          ако спреш помпата, инжекторите ще продължат да вкарват бензин докато падне налягането в рейката. после като обърнеш на бензин ще гасне, а и инжекторите ще щракат на сухо-ще ги изгориш. така не отстраняваш проблема.на тая кутийка освен буксите на инжекторите, трябва да излизат 2 кабела. единия трябва да отива на плюс на газовия клапан на изпарителя, другия на маса. провери ги, ако са ок, отваряш кутийката и вътре ще видиш едни резистори и реле /та/. подмени релетата или си вземи нов емулатор на дюзите.
                            hera написа:
                            Отвори кутията на емулатора и ще видиш една прекъсната писта на платката, точно където се допира пластмасовият корпус при конектора за кабела. Спояваш един кабел успоредно на прекъснатата писта и със силикон намазваш всички ръбове на пластмасовата кутия. Сглобяваш обратно и няма да имаш повече такъв проблем.Не питай - старило, а питай - патило.
                              kolev написа:
                              Не уточних - спирам и помпа, и инжектори.Инжекторите при спряла помпа понякога работят като помпен елемент и вкарват бензин. Преди време имаше мнение да се спира помпа, а да се оставят дюзите да работят, за да не клеясвали. Та на доста коли съм го забелязал и преправял
                                ще отворя скапания имолатор да го погледна и аз немисля че помпата трябва да се спира
