Висок разход на газ Punto 1.2 60
    Здравейте.Преди седмица си взех Пунто 97 1.2 60 к.с. с газово и си харчи доста на газ-10/100 смесено...Какъв може да е проблема?Изпарителя е нов,но няма много фина настройка,и като му бутам лекичко кранчетата почва да глъхне и да падат оборотите и не мога да я спъна поне малко...Другото,което ми е интересно,че във вървежа между бензин и газ няма голяма разлика,което ме навежда на мисълта,че трябва малко да се "спъне" газовото...Някакви идеи?Благодаря предварително!
    Ако не е чистен изпарителя го почисти гледай да не скъсаш мембраните отвори само от едната страна големия капак не този за водата и после има 2 врътки с тях се настроива каква марка е
      Re: кола
      аз незнам ... 1.1 или 1.2 моно на газ да гори по малко от 10 ... Идеи нямам бях га осакатил моита ... да вдига до 120 ... но разхода пак си беше грубо 10 работата е ,че горивото се смесва едно към гиотере .. няма точна дозировка , а обогатеноста на горивната смес зависи и от темепратурата на въздуха , а тя не е постоянна величина ... а като сме на газ няма как да се разбере. И просто колата е насторена да смесва при сякви условия по един и същи начин и от там идва разхода ... някои ако му фане цаката да ми каже ... Мисля си за Ламда контрол , ама невярвам да ми намали разхода ... (навии си кранчето на бутилката ... тряа да е много леко отворено (ако търсиш самолет го развиии до край !!! и си зареди бенз щот газта няма ти стигне , но ще имаш тяга както никога ! ) П.С .... дори с разход 10 /100 газ пак има сметка да се кара на газ .От колкото 7 /100 бенз ... сметни си ги ...
        To че е пак по-добре по-добре е,ама Голфа 2ка 1.6 гори 8-9 макс,а тва нещо го взех уж за икономия E,с на Голфа газовото си играх 1 месец докато му сменя всичко и си го настроя самичък,но съм доволен от резултата.Чувал съм,че тея Пунто-та горят малко,нооо...А и го карам съвсем спокойно,и този разход е предимно на магистрала,като се има в предвид,че почти не съм стигал до 3000об/мин(95-100км/ч) Тая седмица мятам Punto-то :D Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
          1.6 103 градско 14 литра газ за 100 км , за моята кола е с 1л повече от лятото , обяснимо е , такъв е сезона . С превключване на 2700,2800 оборота
          Fiat Bravo 103 1996
            Ако сложиш някоя снимка на изпарителя и на регулатора - това, дето е с врътките за газ, мога да ти обясня по-добре.Като намаляваш от врътките и почне да глъхне, трябва да отвориш от изпарителя, за да поддържа празен ход.Препоръчвам ти да сложиш ТАП, аванспроцесор, който подобрява значително работата на газ.
              LandiRenzo е изпарителя,днес го чистих и изчистих газовия клапан(смених филтърчето),имаше една шепа графит :D Надявам се вече да се оправи...Сега върви доста по-добре и не се чуди с оборотите и като е студена
                Чистене и ново филтърче свали разхода на 7.5 смесено
