Здравейте, имам фиат брава 1.4 12 на гас и ми гори 17и половина,обиколил съм всичките майстори в Русе (понеже съм от Русе).Всички въртяха и двете кранчета и много дрънкаха и се биеха в гърдите че са най-добрите, но уви никой не можа да ми помогне разхода си остава същия. Лятото си гореше 15 сега качи на 17 и отгоре на 100 км . Двигателят е със сменена цяла глава(поради изяждане на вала) ,масла,ремъци,филтри,ролки с изпарител BRC на 4 месеца,свещи нови абе основен ремонт. Много Ви моля ако някой знае как да си реша проблема или да ме насочи към човек който разбира да ми пише, защото вече ми писна и много ми бърка в джоба а не ми се разделя с колата, Моля пишете.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
Голям разход на Газ Fiat Brava 1.4 12v
Извинявай колега но ако на мен бравото ми дадеше 15 през лятото щях да го размажа челно в някой стълб.Термостата работи ли коректно, загрява ли колата нормално? На какво разтояние караш колата, понеже ако я караш на къси разтояния тя не може да загрее и за това харчи много. На една и съща газостанция ли зареждаш или си пробвал и да други?Ex: Alfa Romeo 156 1.8ТS
Ex: Fiat Bravo 1.4 12V 80 к.с.
Ако колата се кара на къси разстояния 2-3км. е нормално да не може да загрее и от там да дава висок разход. Колкото до това, че лятото дава 15/100 разход пак зависи дали загрява до оптимална работна температура. По принцип тоя двигател си е ламя, било то на бензи или газ. Нормално е да дава с около 20-тина процента по-висок разход на газ, но това като, че ли важи повече за извънградски разход. В града разхода е много относителен.Fiat Bravo 11'97
1.4 12V A/C
На този двигател се слага една 5 мм гарнитурка между плочката и моното с дюзата.На мен ми сложиха такава при монтажа на газовата и съм доволен,даже има тема за това във Форума:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...r=asc&start=15Fiat 1.4 12V
Re: Голям разход на Газ Fiat Brava 1.4 12v
Ивайло иванов написа:Здравейте, имам фиат брава 1.4 12 на гас и ми гори 17и половина,обиколил съм всичките майстори в Русе (понеже съм от Русе).Всички въртяха и двете кранчета и много дрънкаха и се биеха в гърдите че са най-добрите, но уви никой не можа да ми помогне разхода си остава същия. Лятото си гореше 15 сега качи на 17 и отгоре на 100 км . Двигателят е със сменена цяла глава(поради изяждане на вала) ,масла,ремъци,филтри,ролки с изпарител BRC на 4 месеца,свещи нови абе основен ремонт. Много Ви моля ако някой знае как да си реша проблема или да ме насочи към човек който разбира да ми пише, защото вече ми писна и много ми бърка в джоба а не ми се разделя с колата, Моля пишете.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
Отново тема от архива.Послушайте колегата написал това - На този двигател се слага една 5 мм гарнитурка между плочката и моното с дюзата.На мен ми сложиха такава при монтажа на газовата и съм доволен,даже има тема за това във Форума: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...r=asc&start=15Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
