защо гърми газовата(ще ми огъне капака)
    33-34 мм
      Какви са ти свещите, с колко електрода и с какво разстояние?
        Колега,и аз като смених свещите почна да гърми.След като намалих разстоянието на електрода нещата се оправиха.Та според мен провери си разстоянието да не би да е прекалено голямо,на бензин съм чувал че не оказва влияние,но на газ..
        1.6 16v Abarth
          33мм ми е плочката.днес сложих тръба ф75 и спортен филтър защото не мога да купувам постоянно кутии за филтъра но проблемите си останаха.дори направих диаметра от ф33 на ф30 мислейки си че може би е голям но нищо не се промени.свещите не помня какви са но са на 5 хиляди двуполюсни.започвам вече много да се дразня и накрая ще сваля всичко и ще го продам.днес си смятах че 100км на газ ми излиза 20 кинта а на бензин 29.е за 9 кинта не мисля да си тровя нервите с цялата тази тирада.явно на този комп 49F не му се нрави (гняз)газ.от както сложих газ тази кола не е същата.дори не ми се кара.
          fiat bravo 1.6 16v gt
          fiat marea 1.9 8v jtd
          fiat punto 1.7 td
          fiat marea 1.6 16v
            Купи си най-евтините Магнети Марели, едноелектродни. Направи разстоянието 0.7 мм и кажи как е с тях. И защо не се замислиш за ГИ?
              колега кажи ми само какъв ти е изпарителя
                Бройте и мен в клуба на гърмящите. Взе да се случва от както застудя тия дни. Мисля си за бедна горивна смес, редовно се получават зверски гърмежи при по-бързо спиране, забавяне при превключване на предавките и бясно бягащи бабички във всякакви посоки.
                Palio Weekend 1.6 16V 100 1998
                Punto MK2 1.2 16 V 80 1999
                  То за това хората са измислили газовите инжекциони,ама българина като чуе 1000 лв и му се изправят косите.После земе та сложи някоя двупотопна система дето се държи на магия за 650лв.и за тия 350лв(дето си мисли че е спестил,и е направил кой знае каква далавера)му излиза през г..а.
                    нищо и няма на обикновената газова, която излиза 450 лв с монтажа ловато; на мен никога не ми е гръмвала вече над 40хил.км, всичко е до настройка и РАБОТЕЩО КОРЕКТНО ЗАПАЛВАНЕ най-вече
                      Реших проблема с гърменето. Обяснението за мен е следното: топло време - по-малко кислород, студено време - повече кислород в горивната смес. Решението ми е 1/4 и милимунда в +, повече газ за готвене към мотора от врътката за мембраната.
                        Plastex написа:
                        ...На бензин също абсолютно не гърми, само на газ и само студена, на ниски обороти , както го описваш. Сменени кабели и свещи, замерени бобини, всичко ОК. До следващия взрив.
                        Понеже не знам друг случай браво да е престанало да гърми и да е описано как е решен проблема, да напиша моята как се оправи- след смяна бобина, въздушен филтър и кабели смених и стъпковия мотор и всичко си отиде на мястото, не е помислила даже да гърми от тогава.
                        Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2005 Fulcrum
