защо гърми газовата(ще ми огъне капака)
    колеги преди 1 година сложих обикновена газова уредба.за този период от време чупя 3 кутии на филтъра.как ли не я настройвах какво ли не опитах и се си пука и то доста стабилно.най често пука когато намаля доста и като вкарам парва на 5 км и подам газ.пука още когато от 4-та вкарам 3-та и направо ще ми литне капака.
    bravo 1.6
    Re: защо гърми газовата(ще ми огъне капака)
    bassssa написа:
    Ако разбереш от какво е, обаждай се, че и аз съм същия, с много повече мерак гърми от как се застудя.
      bassssa написа:
      колеги преди 1 година сложих обикновена газова уредба...
      Ти си си отговорил сам на въпроса...
      FIAT Tipo 1.6 i.e SX 75 hp - The best city car
      Renault Scenic 1.6 16V RXT 107 hp - The best cruiser
        bgaf написа:
        bassssa написа:
        нека оставим това на страни.има много момчета със същите коли и с обикновени газови без да гърмят.нека потърсим проблема
        bravo 1.6
          Ей, хората не случайно са измислили газовите инжекционни системи...Ако беше както казваш, щяхме да си караме с руските изпарители от комунизма, дето са навъртели милиони километри на Лада и Москвич...
            bgaf написа:
            Преди да се рагърми моята имам 60000км без да чуя нищо от нея. Нещо се е прецакало и трябва да се намери какво е, това е. Най-много ме е страх да не изкарам акъла на някоя бременна булка... То... зверски детонации бе! Скъса ми изолацията под капака!
              Обикновено е от кабели, свещи,бобини...
              FIAT FORUM BULGARIA
              Ракията е над политиката
              Видео от Италфест 2011
                Plastex написа:
                bgaf написа:
                значи не само аз изкарвам акъла на хората по спирките на градския транспорт.
                bravo 1.6
                  bassssa написа:
                  Няма да сме дамо двамата, моята като загрее спира да гърми, но студена на газ е страховита. На бензин също абсолютно не гърми, само на газ и само студена, на ниски обороти , както го описваш. Сменени кабели и свещи, замерени бобини, всичко ОК. До следващия взрив.
                    Аз карам вече 4 години обикновенна газова уредба и нямам проблеми .пука от време на време но това е когато бързам и подавам различно газ.по принцип с обикновенно газово се кара по нежно .сам си я настроивам .махнал сам въздухосабиратела отпред.искривил сам снадката кам въздушният филтър леко наватре .сменил сам бобината кабелите и свещите NGK BKR6EKC .разтоянието от изпаритела до плочката е 50-60см .температурата на двигатела е винаги по средата на скалата (работи ми бавната скорост на перката ) . при мен също се забелязва че немога да исползвам двигатела като спирачка в по големите скорости припуква по малко в колекторите.затова намалям малко със спирачка и тогава вклучвам по-малка предавка.чувал съм от стари шофиори че не е хубаво да се превклучва от 2-ра на 1-ва скорост а и нашата скоростна кутия мисля че има защита.разхода ми е 10-11 градско и 7-8 изван градско.пиша по този начин за да си направиш преценка. съвети наи-различни.извинявам се за краснописа.искам да помагам защото получих много информация от този форум .за мен твоят проблема е някаде по кабелите и бобината.значи някои цилиндър не се възпламенява в даденятмомент и газта се връща и гърми
                    Fiat Bravа'96 1,6 16v 90к АГУ LOVATO
                      Бобина->кабели->свещи. Проверка на кабелите - дали дават искра до свещите , ако дават искра - нови запалителни свещи . Това е най-срещаната причина .
                      Fiat Bravo 103 1996
                        dimitrof9009 написа:
                        това е добра идея за проверка.но ако имах проблем с кабелите и свещите то и на бензин нямаше да върви или поне да прекъсва а то е точно обратното.върви като алтава.
                        bravo 1.6
                          bassssa написа:
                          При моята кола , плочката за газта ми е на входа на всмукателния колектор . Когато няма добро изгаряне на гориво въздушната смес , при малко по-рязко подаване на газ на педала - всмукателния колектор се пълни с газ която се възпламенява и гърми . При някой от по-новите мотори с пластмасови колектори - това ги чупи . Кутията на въздушния филтър също понякога си го отнася . Аз на тръбата за въздуха към колектора има така наречената от газаджийте - кихалка. Не искам да се правя на много знаещ , но поне при мене , когато имах същия проблем - смених свещите и забравих. Ако нямаш проблем с кабелите - ок , дават искра . Ама газовата уредба е претенциозна за свещи . Започне ли да думка - иска си нови .
                          Fiat Bravo 103 1996
                            bassssa написа:
                            Това,че на бензин не гърми,не значи че запалителната ти система е изправна! Ако клапаните не са ти наред,също гърми. Много е вероятно да си "одушил" газовата от където следва бедна горивна смес и гърмежи. Свали си свещите и направи диагностика на сместа по тях. Ще ти дадат много отговори!
                              така е да, колега с удоволстиве бих ти погледнал колата, моята от както имам газ никога не е гърмяла или припуквала, мотора е същия, значи провери въздушния филтър, кабели, свещи, и също така плочката дали е подходяща, и да не засмуква въздух отнякъде и заради това да прави така
