здравейте на всички имам следното питане.харесах един фиат нов внос с монтирана газова уредба колата е много добра но има един проблем на газ работи перфектно но като включи на бензин се дави и не може да се форсира повече от 3000 оборота имате ли някаква идея на какво се дължи това защото ме притеснява да е купя в това състояние.благодаря ви много.
fiat bravo 1.8 16v gt
Re: fiat bravo 1.8 16v gt
maiik написа:здравейте на всички имам следното питане.харесах един фиат нов внос с монтирана газова уредба колата е много добра но има един проблем на газ работи перфектно но като включи на бензин се дави и не може да се форсира повече от 3000 оборота имате ли някаква идея на какво се дължи това защото ме притеснява да е купя в това състояние.благодаря ви много.
И аз подкрепям мнението за бензиновата помпа - и при мрн го имаше този проблем!Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
maiik написа:на газ всичко е наред форсира се държи обороти.благодаря ти ще изчакам и други мнения.Tempra 1.6 i.e. S Lybra 1.8 vvt lx 088 9 242 369
maiik написа:а някои дали има идея как най лесно може да се установи този проблем
не пипай нищо,преди да разбереш,че за работа на газ и бензин ,въздуха необходим за добрата работа е различен.на газ ти трябва много по малко.моята за разлика от теб ,не се форсира на ниски обороти при бензина и трябва да потеглям с около 5000 на първа хихиххи.според мен всичко ти е наред
Alfa Romeo 156 2.0 TS
