Газова уредба за 1.4 12v
    Колеги искам да си сложа газова на фиата 1.4 12v моно.та искам да попитам задължително ли е да слагам симулатор на ламбдасондата.И ако е така ми кажете защо трябва.за симулатор на моното знам че не трябва.Мисълта ми е такава...да слова газовата уредба без симулатори.и какъв ще разхода на газ със и без симулатор.
    симулатора се слага за да лъжеш компютъра че всичко е 6 и да не ти сенарушава работата на двигателя на бензин. не влияе на работата на колата когато си на газ.
      И аз така си мислех.а на моното да слагам ли симулатор?гледам тука някой са си сложили.
        anton4490 написа:
        не колега слага се само едно реле което при всяко превкл.между газ-бензин да ти рестартира компа за да не трупа грешки,поне на мен ми е така вече няколко години и проблеми нямам
        Fiat brava 1.4/12v mart 97(бензин-газ)
          ок. мерси колеги за бързите отговои
            Колеги как мога да разбера дали имам такъв регулатор и ако нямам как мога да сложа и какви пари струва това нещо ?
              Din написа:
              Кой регулатор именно имаш в предвид
              Fiat 1.4 12V
                Симулатор , грешка просто
                  Din написа:
                  СимулаторЪ представлява една черна кутийка-колкото кибритена кутийка е голяма,може би малко повече.Монтираха ми я за 40 лв,защото още на втория ден спря да пали на бензин.Не че не можех да си плясна сам едно реле на ламбдата и едно на инжектора, а ламбда симулатор мога и сам да си скроя набързо :D ,ама бях зает и не ми се занимаваше.Обаче сега нещо не съм доволен от работата на бензин с тоя емулатор.Яко се пре$Б@ва на бензин първите 10-20 километра.После се оправя.Явно симулатора преди това научава компПИУтарУт на лоши работи .На газ никакви ядове.Та се замислям в последно време дали да не го махна и да си направя ресет на кАмПИуТурот след всяко гасене.Така и той няма да страда от кошмари и аз ще съм спокоен :D .Ще започваме всеки път "НА ЧИСТО" така да се каже
                  Fiat 1.4 12V
                    преди седмица си сложих газова на фиата 1.4 12в, уредбата е ловато, на газ нямам забележки, но когато превключа на бензин, започва едно хълцане, ниски обороти и постоянно гаснене на двигателя. Върнах се при майсторите, искаха да ме убедят, че преди колата не е вървяла на бензин, егати майсторите, изнервих се и им дигнах един скандал, изключиха газовата и хоп запалването на бензин беше както преди, сега ми сложиха някакво реле на бензиновата помпа когато превключвам газ/бензин уж нямало да има проблем, е да ама и сега проблема остана и вече съм направо бесен, моля Ви кажете ми какво да направя и какво е необходимо да се сложи допълнително, че да няма проблем на бензин?
                      botmanov написа:
                        Re: Газова уредба за 1.4 12v
                        anton4490 написа:
                        Нямам симулатор на ламбдата ,а само едно съпротивление на моното за да вижда компа ,че уж моното работи.Вече 2 години никакви проблеми с работата на колата както на газ така и на бензин.Единствено направих облсужване на изпарителя преди два дни защото не давеше колата в покой и после палеше трудно.
                          Можеш ли да опишеш подробно как си го направил дори и снимки ако можеш да покажеш, евала
                            KRASI CVETKOV написа:
                            botmanov написа:
                            Няма ли друго решение по въпроса, това с рестарт всеки път ми се струва, че имаш и друг проблем
                              При мен беше направено с подобно реле на всяко гасене на колата да прекъсва захранването на компютъра...Сложиха и реле да спира бензиновата помпа, когато карам на газ и още едно реле да прекъсва дюзата...И колата така си работи от 2004 година досега...
                              FIAT Tipo 1.6 i.e SX 75 hp - The best city car
                              Renault Scenic 1.6 16V RXT 107 hp - The best cruiser
