Здравейте,колеги..пак опрях до Вас
Преди известно време имах проблем с карането на газ.При влажно време прекъсваше колата и лекичко придърпваше при ускорение.Газовата е на 2 години.Смених кабели(Жанмор) и свещи (NGK) и колата заспа.След няколко дни безпроблемно каране,реших малко да я поизпържа и от тогава само проблеми.Както си карам на 2-ра или на 3 с 1500оборота и реша да ускоря се почва едно предърпване до към 2000 и след това си върви без проблеми.На безнин всичко е перфектно,въздушния филтър е сменяван скоро.Първо помислих да не съм сипал скапана газ,изгорих я цялата и сипах от друго място,обаче пак същото.Отворих ел.клапанчето на газта с мисълта мрежичката да се е задръстила но имаше малко графит който не бе достатъчен да попречи на какво и да е.А и върнах старите кабели понеже новите са с различно съпротивление а старите с еднакво и си помислих да не би това да пречи но пак същата история.Единствено закрепих малко положението като отвих врътката на тройника 1/4 оборот да пуска повече газ,сега придърпва по рядко,върви повече и харчи повече!Благодаря предварително!
