Здравейте,колеги..пак опрях до Вас Преди известно време имах проблем с карането на газ.При влажно време прекъсваше колата и лекичко придърпваше при ускорение.Газовата е на 2 години.Смених кабели(Жанмор) и свещи (NGK) и колата заспа.След няколко дни безпроблемно каране,реших малко да я поизпържа и от тогава само проблеми.Както си карам на 2-ра или на 3 с 1500оборота и реша да ускоря се почва едно предърпване до към 2000 и след това си върви без проблеми.На безнин всичко е перфектно,въздушния филтър е сменяван скоро.Първо помислих да не съм сипал скапана газ,изгорих я цялата и сипах от друго място,обаче пак същото.Отворих ел.клапанчето на газта с мисълта мрежичката да се е задръстила но имаше малко графит който не бе достатъчен да попречи на какво и да е.А и върнах старите кабели понеже новите са с различно съпротивление а старите с еднакво и си помислих да не би това да пречи но пак същата история.Единствено закрепих малко положението като отвих врътката на тройника 1/4 оборот да пуска повече газ,сега придърпва по рядко,върви повече и харчи повече!Благодаря предварително!
Придърване на газ в ниски обороти
Колеги има малко развитие по въпроса..Върнах кранчето в старата позиция ,набутах един парцал във въздуховода и чудо колата се върви както преди!Та предполагам извода е че смуче от някъде въздух.Запуших въздуховода с ръка ..изгасна,превключих на бензин пак запуших и колата си работи без проблеми.Та какво е вашето мнение ?
махаш парцала, отваряш повече кранчето на газта, и внимаваш с настъпването Може и ламбда контрол да сложиш, за да ти коригира динамично подаваната газ."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Е, това се подразбира. Огледай всички връзки по въздуховода, както и вакуумчетата ако имаш покрай всмукателния колектор. Търсиш скъсани или нацепени маркучета, хлабави скоби, други пробойни, които видимо не трябва да са там. Иии.. издухала гарнитура на колектора, ама тогав ащеше и на бензин да не върви хубаво."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Отворих кранчето до момент в който спира да придърпва,покарах известно време,но проблема пак се появи.В високи обороти много добре се държи.Отрязах гърлото на едно шише и го набутах в въздуховода и върнах предишните настройки.Сега колата върви перфектно както преди.Явно няма да мога да се оправя сам или с помощ от форума,ще чакам да дойде първа възможност да отида на газаджия.Темата нека бъде изтрита.
