Измерих го, толкова е, колкото пише в каталога. Обаче релето не включва. В момента е свалено, и като подам захранване на контактите не щрака, а бръмчи, така правеше и докато беше на платката. Според мен е дало фира - релетата щракат, а не бръмчат. Ти какво мислиш?
AEB 510N (Cobra)
Трябва захранването с което тестваш релето да е изправено и филтрирано ! Това реле сигурно е бързодействащо и ще бръмчи като му пуснеш нефилтрирано напрежение. Най добре опитай с ток от акумулатор. Виж този pdf, и от таблицата ще разбереш на колко волта трябва да работи, а ако на релето пише, провери съпротивлението на бобината дали отговара на посоченото в таблицата.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Да... правото напрежение от зареждачката се оказа, че не е точно право. От акумулатора като му подам си цъка както е редно да прави едно реле. Само си играх 1 час да го разпоявам. Утре ще ровя повече. Стига толкова за днес. Май май... нещата отиват към нов ТАП."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Намерих го. транзистора е PNP, обаче не мога д го сваля, т.е. не искам да го свалям. В права посока на преходите (меря като диод) има верига. В обратна посока съпротивлението е различно, което ме навежда на мисълта че транз. е ОК. Ако беше стопенпрехода, щеше да окъсява веригата, а ако беше прегорял, щеше да има едно и също съпротивление, а те са различни."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Да, дай номера на транзистора, и ако може снимка на платката от двете страни с добро качество, и имай едно на ум, че понякога транзисторите дават верни показания при мерене, обаче в работен режим се дънят.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Проверил съм - поддържа се, иначе защо да се мъча да го подкарам Снимка ще кача довечера, забравих си днес четеца за флашката (обаче флашката е в мен със снимките ). Засега нямам време да го ровя повече, ще чакам да кажете нещо след като кача снимката."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Ето снимка на платкатаhttp://www.massiveresearch.net/COBRA.JPGНа двете места, с липсващите елементи са трансформатор (големите отвори) и въпросното реле."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Колега, погледни това http://www.renault-bg.com/smf/index....62983.30Виж и списък с автомобилите и моделите с които е съвместим този контролер http://www.aeb.it/products/timing-ad...uctAttachment2 . За съжаление има само един модел Ланча в списъка и той не е посочения в подписа ти. Мисля че от тук произхожда твоя проблем. Просто не се разбира с твоя комп, за да заработи.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
