не колега, ключа може да е с индикатор, но ако нямаш евросонда няма как да разбира ключа колко газ има в бутилката...
Е да де, ама аз казвам, че индикатора на ключа си работи Значи би трябвало да съм с евросонда без да подозирам даже
е щом показва, значи си с евросонда, аз на обикновен нивомер не съм виждал да има датчици, ама може и да има де, виж в багажника с каква сонда си, че ми е интересно
обикновена с датчик, аз не бях виждал такава ще се наложи да я смениш обаче заради изискванията, аз мисля да си поръчам такава на мимгас към която съм дал линк по-горе
Благодаря ви колеги.Комутатора вече е свързан и работи перфектно- не се усеща кога минава на газ.Кабелите свързах така:Черен:Маса от купето,и към минуса на електромагнитните клапани.Червен:+12 волта ,при стойката на акумулатора имам една букса,свързах към оранжевият кабел-там имам ток само когато съм на контакт.Син :Към + на електромагнитните клапани.Кафяв:Към бял със зелена надлъжна ивица при буксата на бобината.Жълт:Към бял със две кафяви надлъжни ивици при буксата на дюзите-кабелът се прекъсва и свързваме към тази част която отива към дюзите-другият край остава свободен.Колата е Фиат Брава 1,6 16 клапана от 10.1996г.
има много сонди с кранове и електронен нивомер. дори се продават само нивомери. сваля се стрелката която е с магнитче и на нейно място се поставя нивомера.изискването в момента е за колите които са с нов монтаж те да са с евросонди. няма изисквания на старите газови да се монтира евросонда. още повече че евтините се славят с много дефекти.
А как да свържа автоматичен ключ, който превключва на 2000 оборота така, че да пали на газ? Искам да не завися от бензина. Има ли такав аопция, или трябва да сменя ключа с неавтоматичен?
повечето автоматични ключове имат авариен режим който позволява палене на газ. може да е със скрит бутон, може да е комбинация, може да е със задържане, ако е ключе- цъкаш на позиция автоматично и тогава въртиш ..... абе пробвай.
При мен е само едно бутонче,натискаш веднъж и си на бензин ,натискаш пак и си на газ в автоматичен режим-минава на газ след като достигнеш или надвишиш избраните от теб обороти ,но при отнемане на газта за смяна на предавка-никакво хълцане забиване и така нататък.Ако искам да запаля директно на газ ,като дам на контакт трябва да натисна и задържа бутончето за три секунди.
