Помощ за свързване на комутатор
    Здравейте колеги.Моля за малко помощ за свързването на комутатора.Колата е Фиат Брава 1.6 16 V,АГУ е обикновенна Ловато,старият комутатор е Фобос автоматик,но минава на газ в автоматичен режим при ускоряване при което се получава едно забиване,което е много дразнещо,пък и според мен не много здравословно за колата,новият би трябвало да минава на газ при отнемане на газта затова реших да го сменя,но я позакъсах със монтажа,не толкова със превода а най вече къде -например кафявия кабел към кой от трите кабела на бобината да свържа?Сондата е нормална-няма никакви изходи за кабели.Ще се опитам да прикача монтажната схема.
    FIAT500.1.1.1997
    дай схемата де
      Пореден опит за качване на снимка...Съжалявам но не се получава...Снимката е JPG под 150 килобайта,избирам -разглеждане-отварям файла-добави файл и прати....и греда Ще опитам пак но незнам кога ще имам време...
      FIAT500.1.1.1997
        kare200 написа:
        Пробвай преди ПРАТИ да натиснеш Добави файл
        Aктуалният парадокс в България - повечето искат да живеят в по-уредена държава, но реват на умряло като им затвориш кранчето на сенчестата и полузаконна или незаконна дейност.
          оразмери я, ако е прекалено голяма заради това неиска да се качи 600х400 беше максималния размер или 400 х 600 направи я 500х400 и ще се качи със сигурност
            Получи се след преоразмеряване.Аз я докарвам до някъде но не съм сигурен:Кафяв- Единият от трите кабела свързани със бобината ми дава минус.Черен- На маса и към отрицателните изводи на електромагнитните клапани- имам два ,единият е на изпарителя а другият е този със филтъра.Червен - Един от кабелите на една букса между въздушният филтър и акомулатора ми дава плюс само на контакт-от една друга тема във форума.Син - Към положителните изводи на електромагнитните клапани.Жълт - ?Може би към някой от кабелите на буксата за разпръсквачите , но кой?Белият и зеленият можеби не ми трябват защото на сондата нямам никакви клеми за свързване на кабели.
            FIAT500.1.1.1997
              кфевия около някой високоволтове кабел на свещите - 4/5 намотки и овиваш с излоирабанд после да не се разплетат, да не заголиш високоволтовите кабели черен - маса - най-добре от - на акумулатора, може и от газовия клапанчервен взимаш си директен + от акумулатора после през бушон 5А и отива в комутатора кабеласин - към газовия клапан, към неговия +жълт - към кабел с +12волта когато си на бензин, мога да видя моя къде е и да ти кажа къде, иначе може към бенз помпа да вържеш да проследиш кой е кабела
                Жълтият е най неуточнен,а най ми трябва.За кабелите към разпръсквачите ли става въпрос?Ако са те как да търся?Паля на бензин и търся по кой от всичките имам +12 волта?Само по единият от тях ли трябва да има +12 волта?Със старият комутатор при кабелите на разпръскачите,не е просто свързано а единият кабел е срязан (бял със две кафяви надлъжни линии ) и към всеки от двата края е свързан по един кабел идващи от комутатора.
                FIAT500.1.1.1997
                  ЛЕЛЕ приятелю като четя колко не ти е ясно по добре ходи някъде да ти го сменят. Дюзите може да ги спреш по няколко начина. Единия е да спреш + на дюзите *който е един* и се намира на разделящата букса от дясната страна на двигателя *когато застанеш пред него*. Да но има едно голямо НО, ще свети чека че ги няма дюзите. Другия вариянт който е по удачен е да ги спреш с емулатор на дюзи. Тук вече няма проблем с чека. Но до колкото разбирам имаш вече превключвател така че по добре отрежи неговите кабели и пресади букасата на твоя ключ за да се оплетеш още повече. По принцип на повечето ключета цветовете на кабелите съвпадат но не на всички.
                    Емулатор на дюзите нямам ,но чека не ми светеше- да не би да е вграден в комутатора?При новият комутатор,както е дадено в схемата жълтият кабел не трябва да се свързва ако има монтиран емулатор.Емулатор нямам така че трябва да се свърже,към +12 волта при работа на бензин.Как да разбера кой е този кабел?
                    FIAT500.1.1.1997
                      Re: Помощ за свързване на комутатор
                      kare200 написа:
                      Ако Фобоския ключ работи,не го пипай.Минавай на газ когато колата не е в движение а на място.А на ключа който искаш да монтираш изводите са следните:Кафяв-взема импулс от високоволтовите кабели на бобината,10-12 навивкиЧерен-масаЧервен-+12в. на контактСин-захранва газовите клапани при режим "Газ"Жълт-на този кабел излиза "+" когато ключа е в режим бензинБял и Зелен-по тези кабели отчита нивото на газта в бутилкатаПоздрави и успех!
                      OVB X18XE1 седан+ГИ
                        да отчита по белия и зеления, ама ако има евросонда
                          nedialk00 написа:
                          Малко извън темата - щом имам индикатор на нивото на газта в бутилката на самият ключ в колата, това значи ли, че имам и евросонда?
                            не колега, ключа може да е с индикатор, но ако нямаш евросонда няма как да разбира ключа колко газ има в бутилката, а дали имаш евросонда може да разбереш много лесно, отваряш багажника и гледаш гърловината на бутилката, ако има бобина като тази на газовия клапан - значи имаш евросонда, ако нивомера е напълно обикновен - нямаш; ето и снимка на евросонда
                              ето тази сонда е подходяща и е досътпна цена, http://fobosgas.com/productv/328/kom...nzor-nivo.html , има и сензор за нивото, имайки предивд че евросондите от другата календарна година маи са задължителни, и няма да може да се минава преглед без тях, е добър избор
