Днес си направих интерфейсен кабел за диагностика на ГИ (Зенит). Използвах кабел за GSM SE K500 (чипът вътре e СP2101). Свързването стана успешно, но се появи проблем. Когато запаля колата, след около 5-15 секунди (всеки път различно) ЕКУ на ГИ се дисконектва. Докато ДВГ работи, изваждам USB-то за около секунда и пак да го вкарам. Показва ми, че има успешна конекция (COM OK) м/у лаптопа и Еку на ГИ, започвам нормално да наблюдавам параметрите, но след 5-15 сек отново се губи връзката (COM CLOSED). При неработещ ДВГ всичко е нормално. Дори си обнових версията на софта в ЕКУ-то.Някой има ли идея защо се получава това дисконектване при работещ ДВГ?
Интерфейсен кабел за диагностика на ГИ.
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
А с този кабел мога ли да свържа полски инжекцион AC Stag 200, понеже в ebay съм гледал че е към 80 лева кабела и софтуера? Питам защото съм учил силнотокова специалност и не са ми толкова понятни фините неща.Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
Audi A4 - 1.9TDi /110hp 1998г.
Mazda 121 - 1.3GLX / 75hp 1994г.
Re: Интерфейсен кабел за диагностика на ГИ.
sok1 написа:Днес си направих интерфейсен кабел за диагностика на ГИ (Зенит). Използвах кабел за GSM SE K500 (чипът вътре e СP2101). Свързването стана успешно, но се появи проблем. Когато запаля колата, след около 5-15 секунди (всеки път различно) ЕКУ на ГИ се дисконектва. Докато ДВГ работи, изваждам USB-то за около секунда и пак да го вкарам. Показва ми, че има успешна конекция (COM OK) м/у лаптопа и Еку на ГИ, започвам нормално да наблюдавам параметрите, но след 5-15 сек отново се губи връзката (COM CLOSED). При неработещ ДВГ всичко е нормално. Дори си обнових версията на софта в ЕКУ-то.Някой има ли идея защо се получава това дисконектване при работещ ДВГ?OVB X18XE1 седан+ГИ
PaUnOff написа:А с този кабел мога ли да свържа полски инжекцион AC Stag 200, понеже в ebay съм гледал че е към 80 лева кабела и софтуера? Питам защото съм учил силнотокова специалност и не са ми толкова понятни фините неща.ivan_pop написа:Този проблем се получава когато има искрене по инсталацията на автомобила(обикновено високоволтови кабели).Stop giving directions, just say "Follow me."
Ами няма да правя нещо което не разбирам. На първо врене искам да си я направя отново да прехвърля сама на газ като достигне определена температура, понеже сега нещо не иска- стана като обикновена газова.Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
PaUnOff написа:Ами няма да правя нещо което не разбирам. На първо врене искам да си я направя отново да прехвърля сама на газ като достигне определена температура, понеже сега нещо не иска- стана като обикновена газова.Stop giving directions, just say "Follow me."
