Забива при рязко ускорение
    Имам много странен проблем , който ту се появява ту не. Както си карам 80-90 на 5 та и върна на 4 та колата почва да сеца всеедно свършва газта и върви до 4000 об повече неще. Дали и на 5 трудно минава над 4000об но ги минава с по бавно набиране. Според вас какво е ? Мембрани, неправилна смес или /наскоро ми се запуши средното гърне-поради износване на средното гърне, то почна да запушва задното. И днес набъ,зо го замених с тръба, колата е учудващо тиха, и смятам да карам така докато купя комплект/ не знам дали и задното не се позапушило/ ?????
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
    Ако не си сменял филтъра на преди изпарителя го смени! Може да се е затлачил и да не може да прави дебит на газта...
    Всичко което се затяга с ключ по - малък от №27 е нано технология!!!
      Ако си връткал кранчето за газта е много намален дебита на газ.
      Toyota Prius 1.5 Hybrid
        ми настроис съм изпарителя и тройника и на икономия, ма освен да отвора с четвърт оборот кранчето /филтъра съм го чистил скоро- при мен не се сменя аз съм с БРЦ ривер клапана/
          ако си затворил прекалено много нормално, отвори половин оборот и виж как ще е
            вчепа отворих четвърт оборот и всичко еше ок, форсиране до 6000 об, 140-150 вдигна, тая сутрин пак го направи
              Може да свалиш тройника и да го продухаш отсам-оттам. Може да се е отчегъртило нещо и да прави мизерии.
                не ми се вярва, по скоро съмненията в изпарителя , който е БРЦ фокс , като преди година му сменях мембраните
                  кабеляците и свещите как са, виж довечера като стане тъмно кабелите да не искрят
                    ок са! Свещи те са на по малко от 10000 бош супер нещо там за газ
                      днес пак нака, сутринта тръгвам на работа към 9,,00ч през всичките 15км(изван градско) забива не дава повече от 3-4 000км (хем загрява да раб темп) престоява цел ден колата на паркинга пред слжбата, тръгвам си към 19,,30 колата си е ок студена топла реже до 6000 об
                        тази сутрин същата работа помагайте
                          Много правилно си се насочил към изпарителя според мен.Аз въобще не бих се впускал в ремонт на изпарител, което ти виждам си направил преди година, и вероятно ще го ревизираш пак, но това си е лично мое мнение и смятам се сещаш с какъв нов бих го заменил на същата цена като ремонта
                            ако е изпарителя , варианта ми е турски/че не знам колко време ще карам колата/ но проблема е супер странен!!! сутрин не върви /и то не всеки ден/ а привечер върви като откачена, чудя се да ходя да чиста клапана /но ме съмнява да е от него
                              Може да е от въздушният филтър. Махни го ако е лесно когато забива, за проба, но гледай да не е прашен участък от пътя.Друга причина може да е и самата газ. Пробвай да заредиш другаде.
                              Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
