Бензиновата помпа работи и на газ
    Долните релета са за дюзите а горните трябва да се провери къде отиват освен да прекараш една жичка да прозвъниш до помпата и да видиш дали има някоя от тези да стига до там или до релето на помпата на колата .
      Колега можеш ли да обясниш малко по-подробно на лично как да го направя?
      1.6 16v Abarth
        Колега, бензиновата помпа според мен трябва да работи, за да върти бензина и да охлажда бензиновите дюзи. По обратният път тя си връща бензина в резервоара и няма опасност да изгори, а така няма и да ти се запекат дюзите от прегряване. Защо ти трябва да я прекъсваш?
          Няма ли вероятност да изгори така,ако няма проблеми да си бачка така няма и да се занимавам да я спирам.Понеже от четеното до сега съм останал с убеждението че е по-добре да е спряна.Но ако е добре да работи бих я оставил
          1.6 16v Abarth
            Ми ще намериш две мнения ДА и НЕ А пали ли ако е само на газ.аз например съм извадил буксата от помата и така си карам ако ми трябва на бензин си е слагам и си работи добре .Преди доста време ми е правила проблем със синхронизацията на ECU .Това може да ти повлияе основно
              Пали когато е само на газ да,то 2-3 години само така е карана колата без да помирише бензинец.
              1.6 16v Abarth
                Няма да изгори. Нали точно това казах - бензина се връща по обратната магистрала, и с нищо не се нарушава работата на помпата. А и тъкмо няма да ти трупа грешки ЕКУ-то заради неработеща помпа. Щом работи - не пипай
                  добре,за сега оставяме да работи,но от къде мога да си взема пак такова копче да го сменя поне,че така е адски изнервящо да вадя бушона на газовата всеки път,когато искам да работи на бензин.И има ли шанс да сложа от другите копчета със степените без да преправям всичко по инсталацията на газовата ?
                  1.6 16v Abarth
                    лесно става, а помпата я спри когато караш на газ да не бачка прави се с едно реле и се взема сигнал от ключа, ти с какъв ключ си ? моя е ето такъв http://www.runel-tech.com/?p=productsMore&iProduct=2 , междудругото инсталациите на моята и твоята кола трябва да са същите мога да видя кой кабели бяха на бензиновата помпа(маха се пласмасовия праг до шофиора и там под килимчето минава сноп кабели аз от там съм прекарал жички )
                      Според мен няма нужда да се прекъсва бензиновата помпа.Така е направена че да кара X километри,до като караш на газ все едно си на бензин ,помпата си работи,дюзите се охлаждат,и еку-то не трупа грешки.
                        колега в голяма заблуда си спирай помпата защото маркучите за бензина се нацепват и по някое време може да започнеш да се чудиш тия отвънка какво палят докато ти се подпали колата това че дюзите се охлаждали и не се запичали са пълни бабинидеветини за мен, а това че като работи помпата не записва грешка е някакъв тротоарен мит. а спирайки помпата и удължаваш живота понеже не се износва напразно някой може да ти каже че бензина ставал на боза на дъното на резервоара - е не става на мен ми е престоявал и по 6 месеца и си е бистър като ракийца
                          дъра- бъра, охлаждане на железа /дюзи/, трупане на грешки от спряна бензинова помпа няма в екуто, то не разбира, че е спряна. Единствената кирия от това да ти работи помпата, докато си на газ е да се врътка бенза по маркучите, защото иначе седи празен целия горивопровод и като има кислород там и хваща мизерии- ръжда, прахоляци някакви и т.н. и ако не си пускал помпата от 1 год като я пуснеш ще проте4е отнякъде. Помпата си е част от колата, която не е направена да не изгори никога, така че колкото по-малко работи, толкова по-добре, разбира се да не е един път на година. А между другото моето копче е същото като твоето вероятно. Помпата съм си я спрял сам много лесно, с едно нормално затворено реле, вързано към газ клапана- като дам контакт и газовия получи + и релето се отваря и прекъсва веригата- вързал съм го за инерционния прекъсвач под седалката, то си е фабрична тази система, така че стана супер.
                            не съм с такова ключе,но мисля да сложа точно такова.Но не знам от къде да взема кабелите които се вкарват в него
                            1.6 16v Abarth
                              газ
                              3 позиции ключето няма нищо общо с помпата позициите са газ- автоматично и бензин а на тебе ти трябва да прекъсваш помпата може да прекъснеш + като сложиш реле а сигнала взимаш от клапана схемата по горе .
                                Ключар,за сега ще оставя помпата да си работи така,въпросът е какви кабели и от къде да пусна към новото копче което ще слагам.Някой ако може да помогне с инфо за товаНамерих тази схема http://www.runel-tech.com/images/GCC_SCH_large.jpg
                                1.6 16v Abarth
