Проблем с напукани/нацепени маркучи на газта
    Здравейте колеги. Карам Фиат Пунто 1.2 60к.с. 2001г. м. Октомври миналата година сложих газов инжекцион, който работеше безпроблемно до днес вече почти 9000км. Днес обаче се отвори следния проблем - при преминаване на газ колата започна да гасне. Погледнах маркучите, по които минава газта и установих, че всички те в краищата им са нацепени. Също така, когато отворих капака миришеше на газ, което ме навежда на мисълта, че има изтичане на газ и то сериозно. Въпроса ми сега е следния - откъде и какви маркучи за газ да купя, като говорим единствено за здрави и КАЧЕСТВЕНИ маркучи, без особено значение в цената. Целта е да не се допуска подобно нещо за напред. Ще бъда благодарен, ако ме ориентирате към магазини, модели, цени и т.н. в общи линии всичко свързано с маркучите, по които минава газта. Благодаря предварително.
    Който ти е слагал газовата да ги смени така няма да обикаляш да търсиш иначе маркучи има в много магазини за части за коли и където слагат газови ул. "Козлодуй" №69По Ботев също има
      Това е така, но моята цел е по-скоро аз да се ориентирам и да знам, как да отлича качествените маркучи и да съм подготвен, като отида утре да говоря с хората. Въпросът е да имам представа какво и откъде да купя евентуално.
        Re: Проблем с напукани/нацепени маркучи на газта
        Painfall написа:
        Най-вероятно става въпрос за нискобюджетен ГИ или си попаднал на некоректни майстори.Гаранцията ти е 2 год. по закон и те трябва да ти заменят безплатно дефектните материали.Не се движи на газ докато не ги замениш.ВНИМАВАЙ ОПАСНО Е ОТ ЗАПАЛВАНЕ
          Знам, че е опасно. Точно по тази причина, не карам колата дори и на бензин без необходимост, а утре ще я карам да ги сменят. Въпроса с гаранцията е ясен, обаче на мен идеята ми е не просто да сложат каквито има или пак същите, а да съм подготвен и да знам какви ми трябват, кои са най-качествените и да купя от тях, с цел това да се избегне за в бъдеще.
            Е ти колко маркучи имаш? 50см от изпарителя до рейката? Върви в някой магазин специализиран за маркучи и си купи маркуч за газ, най-добре търси да са някаква марка, срещал съм Симперит например. После върви при газаджиите да ти го сменят и да ти е мирна главата, че иначе може да ти сложат пак някакви боклуци. Ако караш колата на бензин не би трябвало да имаш каквото и да било изтичане на газ, но за по-голяма сигурност си завии кранчетата при бутилката.
            156 sportwagon 1,9 jtd 115
              Да, семперит са добри маркучи. По бензиностанциите масово са такива, а там боклуци не слагат. И след като си завиеш кранчетата на бутилката (най-добре и двете), отхлаби някоя водна скоба от маркучите, да излезне остатъчното налягане от системата. После стягаш и караш на бензин докато не си смениш маркучите.
