Здравейте,Преди около две седмици сложих газова уредба на Фиат Пунто 1,2 75кс, 1997 г. производство. Майсторът, при който я закарах, каза че може да се сложи обикновена/не ГИ/, защото била с метални колектори колата. До преди да я монтира уредбата колата си вървеше нормално, палеше нормално и т.н. След като сложи газовата започнаха проблеми с работата на бензин. Сутрин колата пали и веднага загасва. Налага се да и се подава повечко газ на педала за да държи обороти. Като се прехвърли от бензин на газ и вече работи. Но това не е всичко - когато я обърна да работи на бензин, колата пак загасва, държи непостоянни много ниски обороти и угасва. Като я карам на бензин просто върви на тласъци. Закарах я при майстора, който я монтирах и той смени емулатора на ламбда сондата с друг. Проблемите обаче продължават. Моля ако някой има идея каква може да е причината да помага.PSСменени са свещи и кабели, както и въздушен филтър
Punto 1.2 75PS проблем работа на бензин
Не свети грешка. Има емулатор на ламбда и дюзи. Проблемът е само като обърна на бензин - замисля се като подам газ, а на празен ход тресе и загасва. Отделно като я запаля на студен двигател и е на бензин трябва да се подава газ на пеаьль, защото гасне.ex. Fiat Punto ELX '97
176A8.000 LPG BRC
Нещо не са ти вързали свястно този симулатор.Мойта без симулатор спря въобще да пали и още на другият ден отидох и срещу 40 лв ми сложиха.Обаче въпреки,че го имам като мина на бензин и първите 10-20 км се държи като нас...ана Явно когато е на газ блъска някакви не толкова коректни стойности(обаче достатъчни за да се залъгва компютъра).И после докато се коригират/адаптират с истинските датчици минава време,лошото е ,че през това време никакъв вървеж няма...за разход не ми се мисли.Fiat 1.4 12V
Колега не се мъчи след време месец или два ще спре напълно на бензин да пали върви и т.н.И се почва смяна на помпа после чистене на дюзи и това през месеци.Аз също се преебах и сложих обикновенна газова на пунтака и не ми се говори през какво минах и не върви на бензин тая кола и тва си е .Сега съм решил да искормя това газово,и на негово място един газов инжекцион само това е оправията никакви други емулатори и симулатори не вършат работа поне аз вече 2 години се мъча.
nedialk00
и аз съм със същия проблем на моята кола от както имам газова уредба, и сега вече съм решил да го оправям като се поосвободя, цялата работа идва от скапната адаптация, просто трябва добра симулация на ламбда сондата и работеща ламбда сонда и няма да има проблем, сутрин палиш на бенз минаваш 2-3 км докато дигне 40-50 градуса и тогава минаваш на газ и ще е добре. а той като ти смени емулатора диагностика направи ли й, защото ако не е няма никакъв ефект да има все пак трябва да се изтрие грешката
Re: след диагностика!!!
biserb написа:Днес закарах колата на диагностика и какво само излезе...Имате ли идеи какво може да е объркано при монтирането на газовата, че да се появят такива грешки Грешките ги чистихме два пъти и пак се връщат, след като се запали мотораex. Fiat Punto ELX '97
176A8.000 LPG BRC
смени майстора диагностника трябва да направиш като е на бензин -преди това да свалиш +или - за поне 30 минути ии тогава иначе сега/ гора от глешки/дори са дадени и такива работи където в този Фиати ги няма проблем може да направи ланда сонда емулатора другото ще е и при бензин сага съм е оставил само на газ и от една година няма проблем
