Мощност на колата след поставяне на АГУ
    Здравейте,Ясно ми е, че когато се сложи АГУ и колата работи на газ губи някаква мощност, но ако превключа на бензин, трябва ли да се държи, все едно няма поставено газово?Поздрави
    Fiat Punto MK2 Sporting
    Fiat Punto MK2 HGT
    Да,стига газовата да е свястно поставена,за да не трупа компа грешки и това да ти се итразява и при работата на бензин.Не спомена газов инжекцион ли си сложил/мислиш да слагаш или обикновена газова.
    Fiat 1.4 12V
      Май е доста индивидуално и зависещо от бая фактори.Едни казват ,че колите им вървели по-добре на газ,други се оплакват след поставяне на газ....Май след монтажа се разбира цялата истина.Лично при мен няма разлика във вървенето на бензин след монтирането на газ.На газ се усеща ,че е по мудна,но на бензин си е както си беше преди да сложа газ.
      FIAT FORUM BULGARIA
      Ракията е над политиката
      Видео от Италфест 2011
        Ако не е ГИ се поставя плочка, която си оказва теоритично влияние на притока на въздух и съответно на работата на бензин, макар и не осезаемо.Другото е до конкретният автомобил, уредба, монтаж...
          Газов инжекцион е, поставиха го днес.И при бензин и при газ е еднакво мудна в момента, може и да се усеща лека разлика в полза на бензина, но е твърде лека, нищо общо с това, което беше.
          Fiat Punto MK2 HGT
            колега сори за спама ама кви пари ти излезе и една снимка на бутилката ще може ли че гледам си с Пунто и аз съм с такова и много се замислям още веднъж сори за спама
              eusunt написа:
              Колата трябва да върви перфектно на бензин, за да искаш да върви перфектно и на газ.
                eusunt написа:
                Каква е уредбата и къде я монтира?
                FIAT FORUM BULGARIA
                  sok1 написа:
                  eusunt написа:
                  Колата вървеше перфектно на бензин, в момента ми трябват минута-две за да вдигна 100км/ч.
                  krasio_79bs написа:
                  eusunt написа:
                  Нямам снимка в момента. http://kupuvai.bg/data/notices/cars/3488.jpg такъв вид е, 27л. отляво на багажника, мисля че неделя ще дойда на сбирката, надявам се с проблема да е приключено до тогава и ако дойдеш, ще можеш да я видишКолата е в окаяно състояние в момента, едва се движи. Както казах, няма разлика дали е на бензин или газ. Утре се връщам обратно в сервиза и да я гледат какво не са направили както трябва
                  Fiat Punto MK2 HGT
                    При газов инжекцион,ако колата ти е вървяла добре на бензин би трябвало да върви по същият начин и на газ.Разхода на газ също трябва да е доста близък до този на бензин.Обикновената газова е друга бира,но теб в този случай това не те касае,просто информативно.
                    Fiat 1.4 12V
                      valentino321 написа:
                      Да, разбрах вече, вчера като я взех, бях насно, че не трябва да очаквам чудеса, но след леко каране нещата бяха доста странни от сорта на това, че на първа, по нагорнище не можех да вдигна повече от 25-30км/ч, с педала до ламарината, или че позасилен на 3та на лек наклон, скоростта започва да пада, въпреки, че колата е в сравнително високи обороти.. И реално няма значение дали ще докосна педала на газта или ще е до доло.. Разлика с бензина и газта няма - и при двете не върви.. Утре в 9, с гаранцията и другите книжки, които имаха честта да ми дадат, под ръка и към сервиза
                      Fiat Punto MK2 HGT
