Газовата е нова (1,5м) като завъртам капачката докрай по4ва да изтича газ и спира ако я върна -майстора по тел. казва да я препиля и щяло да е ок - добре но нормално ли е?................(Било понякога така не ги докарвали точно на размер)
Капачката на газовата
johnfound написа:Да добавя, че газта дето изтича, не е от бутилката, а е газта която остава между двата клапана на маркуча. Долу при бутилката има втори клапан. Клапана, който е горе при дюзата за пълнене, е само за да се избегне изтичането на останалата в маркуча газ.Иначе няма проблем - или я препили или срежи 2-3 мм и ще се оправи.
Газови уредби , монтаж , диагностика , ремонти на бензинови двигатели , ауспуси...
София , Горубляне ,ул. Самоковско Шосе 1 (срещу ОМВ на автоборсите) 978-20-82 973-67-24 0877-27-20-21
The_Machine написа:johnfound написа:Да добавя, че газта дето изтича, не е от бутилката, а е газта която остава между двата клапана на маркуча. Долу при бутилката има втори клапан. Клапана, който е горе при дюзата за пълнене, е само за да се избегне изтичането на останалата в маркуча газ.Иначе няма проблем - или я препили или срежи 2-3 мм и ще се оправи.
Нека Силата на бъде с Нас...
И аз съм със същия проблем в момента... Не е желателно, щото се позволява препълване на бутилката - трябва да се оправя.За да го гледат, обаче, трябва да се изгори газта до дупка и тогава на майстор.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
