стягане на буренца към медните тръби
    колеги, как стягате буренцата ? http://www.autogasmarket.com/shop/products/42.html за пълначката ме интересува конкретно, но и за тези буренца на газовия клапан и изпарителя и как се определя колко аванс се оставя между буренцето и края на тръбата ?
    Пъхаш тръбата да опре до челото пускаш бурето и стягаш. Поне аз като си слагах газовата така направих и изпускаше само от едно място - стегнах и никакви проблеми. Проверях за изпускане с гъбичка и веро.
      аз на пълначката го сложих буренцето, пъхнах тръбата с буренцето в пълначката и стегнах яко и не изпуска, но после като развих да проверя дали се е стегнало както беше на старата тръба - не беше пак можех да го махна; а тръбата я сменях понеже ми дойде къса за новото място на пълначката; та мисълта ми е, че явно се стяга с нещо предварително
        Трябва да стегнеш до толкова, че да не пада буренцето, да може конуса да го "захване"
          Има си клещи за тази цел. Ама как се казват... някой знае ли?
            и аз мисля че има специални клещи, понеже като изкараш тръбата която влиза в изпарителя, там буренцето е застопорено на 3-4 см от края й
              nedialk00 написа:
              Тук май си се объркал малко, вероятно 3-4 мм.Слагаш буренцето на тръба, нея хубаво напъхваш в отвора и стягаш. Няма да има проблеми.
                Гарантираш ли че няма да има проблем, ако само да се завие? Защото след стягането с клещите за тази цел наистина е гарантирано, че няма да има проблем (ако се направи както трябва).
                  Synthy написа:
                  Сменях сондата на бутилката, направих го по този начин и няма проблем. При хубаво стягане лещата се сплесква и уплътнява около тръбата.Всеки може да си го направи както реши. На домашния климатик, за да фиксират лещите на тръбите ползваха скоба с конус, който отваря леко тръбата в предния й край и така лещата не може да излезе.
                    Да бе, ясно че при теб няма да има, щом го казваш като опция. При мен обаче, като сменях преди време изпарителя, и не успях да стегна добре буренцето и изпускаше газ, та се наложи газаджия да се намеси с въпросните клещи.
                      експандер се казват клещите , а тия които правят фуния като на климатиците са конусни дъски но в случая само първите вършат работа.
                        аз слагам буренцето на тръбата, после бъркам в нея с ответка или друго подходящо нещо и я раздувам под буренцето. така съм виждал да се прави и аз така го правя, проблеми не съм имал никога след монтаж.
