Здравеите искам да попитам някои зимал ли си се газова уредба на старо и дефакно испарител. И ако си взема на старо дали наяма да имам някви проблеми с бутилката. А за испарителят съм чул че може фа се сменят гумичките и нямало да има проблем.
Нова газова уредба или стара
Аз поставих втора употреба и нямам оплаквания.Уредбата купих за 130 лв. продадох от нея ламбда контрола и емулатора на дюзите и изкарах половината пари.едно почистване на изпаритела не е излишно ако е втора употреба.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
няма лошо от втората употреба само да знаеш какво да искаш аз съм купувал една газова на пропан бутан и две на метан мн . съм доволен газ пропан бутан 60000км така и е продадох метан за сега едната е на 40000км без грижи другата за сега е 30000км и си ОКпунто MK1 1.1 98г
МЕТАН
През 2012 се очаква да свърши света.. Ако искате да оцелеете - елате в България, тук сме с 30 год. назад...!!!
преди да си направил некоя глупост да взема да те светна. За да си вземеш втора ръка уредба тряя да си половин или цял маистор газаджия щото могат ти набутат такъв боклук че и на вторични да не го искат. далаверата от втора ръка е ако си я сложиш сам, тогава щи легне евтино инак следваме е тази сметка : Купуваш уредба няква си с незнаино състояние но да кажем бачка за 150 лева, за тея пари получаващ изпарител неква бутилка, клапан, ключе и толкоз, ако не я монтираш ти за монтажа ще ти вземат наи малко 100 кинта, щото трябват тръби медни дет са скъпи кабели маркучи за вода, разклонители, плочки и поне имулатор дюзи, което аз лично не го виждам как ще се върже за 100 лева като само плочката ти е 20-30. Значи до тук уредба150 лв+ 80лв монтаж+50 и матеряли + 20 плочка + 40 емулатор =340, след тва тряя да идеш да узакониш бутилката която едвали има паспорт, там в сервиза щи искат 40 лева за скенер на бутилката 10 лева за паспорт и 10 лева за лепенка станаха още 60 кинта , до тук 400 лева. И тва е про положение че не се наложи да сесменят мембрани в изпарителя, щото оня дето преди теб го е карал може колата му бензин да не е помирисвала и да е палил и зимата на газ, сам се сещаш в какво състояние са мембраните на такъв изпарител, а смяната им няма как да е по евтина от 40 -50 лева но тези нека не ги броим да кажем че си случил на изпарител , и такаааа дал си 400 кинта и имаш втора ръка уредба в незнаино състояние без гаранция и без нищо, а една нова такава струва 450-500 пак си направи сметката. Точно АГУ не е за купуване втора ръка за да не ги плюете после и да разправяте че с газовите само проблемиПравило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
И аз съм за новата уредба. Най -малко са после проблемите. Обикновенно както каза колегата по горе има винаги да се довнажда нещо допълнително . Я тръба , я клапан и кой знай кво още. Купувал съм едно време стара уредба и знам как е . Аз случих защото я сложих и карах половин година така само един щуцер за карбуратор си купих тогава. За половин година даже по малко си върна парите обаче дотам. После иска нов изпарител имаше проблеми с кран на бутилка и т.н. Само за сравнение чисто нова уредба с турски изпарител , клапан сонда и т.н + плочката за мойто типо ми седна около 200 лв. Верно че сам я слагах ама все пак всичко е ново и макар и турска вече 20 000 км. няма грижи и си е върнала парите и се радвам на приличен разход на гориво . Така че за газова уредба не правете компромис. То винаги може да попаднете на читава втора ръка ама трябва и да знаете какво купувате. И да не забравяме че купувайки боклуци рискуваме и друго - газта е взривоопасна.не подценявайте италианските коли
Tipo 1.6 (149.C2.046)
nedialk00
изпарител 2ра ръка не е никакъв проблем, взимаш отрваряш почистваш сменяш мембрани и изпарителя става нов; но в твоя случай щом неможеш да я сложиш сам по-добре си купи нова газова
Хич даже не е голяма разликата в цената даже в един момент с втората употреба може да надминеш цената на новата а да си имаш стара. Аз например съм правил комбинация от части където може пак да се нагодиш в средна цена. Например слагал съм клапан ловато с хубава сонда за бутилката ( турските сонди я изключат при напълване я не , а и не винаги показват вярно ), а слагам изпарител Волтран . По малка бутилка също намалява с 20 -на лева цената . Разбира се ако няма да е проблем малкия пробег , то газстанции много а и пестиш багажник. Ако колата иска повече електроника не се колебайте проблемите с евентуална диагностика след време би обезмислила икономисването на пари от емулатори например.не подценявайте италианските коли
