Става въпрос за Автомобил от първото поколение Пунто. Въпросът ми е има ли смисъл / икономически/ да му сложа газова, пропан бутан и дали да е газов инжекцион. Колко струват сменяемите консумативи по газовата, филтри и т. н. За да няма въпроси изминавам средно 7500 км. на година. На толкова сменям и маслото в двигателя. Имам предвид и това че колата на газ се кара смесено, в смисъл пали и кара на бензин, докато аз или системата включим на газ. Така че икономията на гориво би била при смятане от мен на 25 към 75 разход бензин на газ?Мерси предварително на отзовалите се!
Има ли смисъл от поставянето на газова уредба на Фиат Пунто?
ИМА смисъл това е писано много Стига да е сложена както трябва почти същия разход ама цената на горивото е друга Зависи как се свърже може винаги да си караш на газ може автоматично да прехвърля след като си например на 2000 оборота или пък като водата е над 40 градуса/ като малко покараш /Сега на бензин колко гори
Не трябва да се гледа това кога ще избиеш инвестицията за газовата.Според мен е важно другото-ето вчера отивам на бензиностанцията и сипвам за 20 лв. бензин на цена 2.38 лв. литъра-сипах 8.40 литра.Те ще ми стигнат да мина 70 км в софийският трафик(при разход 12 на 100-толкова ми гори).Така до тук добре.След това минах на другата колонка и си сипах газ също за 20 лв. на цена 1.18 лв. литъра-сипах 16.95 литра.С тях ще мина 120 км(гори ми 14 на 100 газ).И така с 20 лв. бензин минавам почти два пъти по-малко километри отколкото на газ за 20 лв.А бензина го сипвам,за да мога да паля на бензин и да не ми изгори помпата :D Между дргото сипвам само на ОМВ,там с 20 лв. минавам 120 км,а на Лукойл минавам стотина километра и свършва.Пробвах го многократно и винаги на Лукойл ми дава по-голям разход.
Fiat 1.4 12V
Има смисъл от газовата. Слагай една обикновена, но не от най-евтините.Като я сложиш, ще ти се увеличат километрите, които изминаваш за годинаИкономия откъм пари няма да имаш, защото ще се возиш повече
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Дори и по малко може да се направи да гори ако си е наред на бензин около 10- СофияТук може да си проверите- сметнете горе долу http://www.fobos-bg.com/
И аз минавам с 20 лева 120 км,ама с мноого внимателно каране.Има нещо вярно,че ОМВ са си подобрили качеството на газта,преди ми гореше доста повече от там и то лятото.По темата-смисъл има,консумативи не сменям по газовата,само периодично отварям клапана за газта и почиствам от графит.От опит установих,че е по-добре да се сменя ако се наложи целия изпарител,отколкото мембрани.И като се има предвид,че първата си кола я карах с едно Ланди 5 години и така я продадох,за мен разходите по обикновена газова са само за годишен тех. преглед.
Fiat Brava 1.2,16в
:D Колеги с 23 лв. изминавам 100 км, при сегашната цена на бензина. По мои изчисления при еднакви километри за единица съм приел 100, аз плащам с 6 лева по-скъпо гориво. Това означава че за мен една инвестиция в газова уредба инжекцион ще се изплати за 2 години. По 600 лв. се спестяват на година.Дори след това аз ще карам на средна цена за литър 1.80 лв. Колата ми харчи 8/100 градско и 50 ст. на литър след 2 години не ми е на оферта. Затова повдигнах въпроса. Явно с газта караш повече, а не икономисваш средства.
Не ти трябва инжекцион. Обикновена газова за 500 лева е решението. Каква е тая средна цена за литър, че нещо не разбрах?"Без сърца, сме просто машини"
Това е цената при смесено каране газ/ бензин. Ползвах сметките на колегата вероятно с Брава 1.4 12 V. За мойта съм си сметнал средна цена от 1.50 лв. на литър, което означава, че след 1 година каране съм на чисто с обикновена и на тази цена се връзва литъра гориво. Защото както ми казват много хора горивото в резервоара е да се харчи, не да се изпарява лятото. Имам предвид бензина, защото А95 "Старее" А98 е друга бира, ама е на 2.55 и сметката горе долу излиза същата. В смисъл зареждаш догоре А95 и той ти стига за половин година палене и каране в първите километри. Иначе по 10 литра А95 и останалото газ на месец. Поне така си представям аз нещата.
