Здравейте.смених евросондата на Фият Браво.Той е с landi газова уредба. Сложих турска евросонда,всичко е еднакво ,но сега не показват диодите на ключа.дам ли контакт показва пълно веднага,а самата стрелка си показва точно.буксата е еднаква.дали не съм се прецакъл и да не отговаря с ключът.
смяна евросонда
Можели да работи евросонда без да е захранен ел. клапана
Здравейте,Не знам дали тук трябва да поставя своя въпрос, но реши щом става въпрос за евросонда. Преди няколко дни ми смениха поплавъка с целия механизъм на газовата бутилка с евросонда тип 244-30 H48433 Feroni.След няколко дни се загледах и видях, че двата проводника излизащи от клапана са свързани по следния начин.Черния проводник(-) е свързан върху металната пластина на клапана.Синия проводник (+) е пухнат просто в гофрираната тръба на изходящата газ, без да е свързан към клапана в предната част на автомобила. Аз съм с обикновена газова уредба и мисля, че нещо е направил газаджията на евросондата, защото го е мързяло да пусне един проводник до предната част на автомобила.Имали смисъл да свързвам клапана в този случай, ако е шунтиран вътре в газовата бутилка при поставянето на евросондата.Брава 16 16v 1998г 101 сс
Аз бих се върнал при "майстора" и културно бих помолил да си свърши работата оново, но сондата да изпълнява своята функция пълноценно.Какъв е смисъла от тази сонда след като е закачена като тези от стария тип?Aктуалният парадокс в България - повечето искат да живеят в по-уредена държава, но реват на умряло като им затвориш кранчето на сенчестата и полузаконна или незаконна дейност.
grozyo написа:Утре отивам да поговоря културно с него, защо платих за нещо което трябва да работи а той да го шунтира.Благодаря Ви за съветите.Тука разбрах и как да си свържа и ниво показателя, да ми показва нивото на газта в купето.Грозка не е в купето а в бутилката и освен на ключа с диодите с няколко релата може да се направи направо да показва на стрелката в таблото
Stefanaki написа:Аз бих се върнал при "майстора" и културно бих помолил да си свърши работата оново, но сондата да изпълнява своята функция пълноценно.Какъв е смисъла от тази сонда след като е закачена като тези от стария тип?>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Fiat_Punto11 написа:Aми смъсала е на евросондата е че може да ти показва нивото на газта в бутилката щот има поплавък с съпротивление . С тоя клапан и без тоя клапан ... Има си гайка за спиране газта и врътка за входящата ...Aктуалният парадокс в България - повечето искат да живеят в по-уредена държава, но реват на умряло като им затвориш кранчето на сенчестата и полузаконна или незаконна дейност.
Stefanaki написа:Fiat_Punto11 написа:Aми смъсала е на евросондата е че може да ти показва нивото на газта в бутилката щот има поплавък с съпротивление . С тоя клапан и без тоя клапан ... Има си гайка за спиране газта и врътка за входящата ...АЗ казах ,че е ДОБРЕ , ама старите като го нямат и кво пак сме живи , и ако се спука какво ? То тръбичката излиза и върви под купето тоест ше се разнесе в околната среда ... Вероятността да се спука е от долу, вътре в купето много малак е шанса ... ПО голям е шанса да ти изтърва от сондата дето прилепя към гърлото на бутилката някои имат отдушник ... . Казах ,че добре да се свърже , ама друг като те чеше
пречесан или не начесан ше ходиш . :D Пък които го е шубе нека не кара ГАЗ :Д и към колегата Grozyo за играй се и хвърли едно око какво е TAP (Timing advance processor ) ще станат по добре нещата с газта и ще има по добро изгаряне на 104-те октана LPG ...
