Гасне на гас
    Гасне на гас
    Днес отидох да заредя газ на някаква измислена газ-станция.Изминах 1 км и колата започна да гасне в движение.Изведнъж оборотите падат и изгасва.На място няма проблем колкото и да я форсирам си даржи оборотите,но тръгна ли и изгасва.Това го прави само на газ.На бензин върви перфектно.И така се прибрах.Въпроса е дали може да е кофти газта която съм заредил,но чак пък толкова.Забравих да кажа,че съм с газов инжекцион.
    COUPE 1.8 16V
    Volvo XC90 T6
    според мен при движение влиза въздух някъде и ти обеднява сместта. т.е. ако имаш някой маркуч, който /например/ е изваден и е обърнат напред-по посока на движението на колата като тръгнеш и засмуква много въздух, на място си засмуква колкото му е нужно. не твърдя, че е това, просто предположение
      Да може да си прав.Имам траба която идва под бронята и отива директно в кутията на въздушния филтър.Но досега също беше така и нямаше проблем.Но утре ще го махна и ще сложа оригиналните тръби.Ще пиша после как е!
      COUPE 1.8 16V
      Volvo XC90 T6
        Не си прави труда да сменяш тръби. При газовия инжекцион, този ефект не трябва да се получава. Най-вероятно проблема е със лоша газ, и/или запушен филтър. Това че на място можеш да я форсираш нищо не значи - в движение режима е съвсем друг.
        Fiat Ritmo 105TC
        1600cc 105к.с.
          johnfound написа:
          така е, ако досега е било по същия начин и е вървяла без проблем не си прави труда. при газовия инжекцион има разни електроники моторчета сонди, които се грижат за оборотите, съжалявам, но там не мога да ти помогна не съм наясно.
            Сменях преди месец и полувина филтърчето което е на газовия клапан.Също така почистих изпарителя и досега нямах проблем.Дано да е от гадната гас,защото тази гас-станция беше .................
            COUPE 1.8 16V
            Volvo XC90 T6
              ако изобщо са ти сложили газ, или малко газ с въздух най-много
              FIAT UNO 1,4i ELEGANZA 160.A1.046
                Днес замалко да ме блъснат.Не бях забелязал,че превключвателя на гаста е вкючен и както карах(на бензин) и колата превключи на гас.Бях точно на едно кръстовище и изгасна.Добре че хората срещу мен спряха.Какво да я правя тази гас(около 12 л)?Бутилката е 30л.Дали ако я смеся с друга гас ще мога да я карам или да я източа и да си слагам друга гас?
                COUPE 1.8 16V
                Volvo XC90 T6
                  NPD написа:
                  Днес замалко да ме блъснат.Не биах забелязал,че превключвателя на гаста е вкючен и както карах(на бензин) и колата превключи на гас.Бях точно на едно кръстовище и изгасна.Добре че хората срещу мен спряха.Какво да я правя тази гас(около 12 л)?Бутилката е 30л.Дали ако я смеся с друга гас ще мога да я карам или да я източа и да си слагам друга гас?
                  абе покарай още малко то като гледам още стотина км и ще свърши ако съдя по датата когато си пуснал поста излиза че за 2 дни си изразходил 18л значи днес тези 12 литра ще свършат :D то на тези скъпи горива си е престъпление да се изпуска ей така газта на вятъра :D
                  UNO 1.0 FIRE
                    Особено ако мине някой пушач !
                      Май нещо не сте ме разбрали.Бутилката беше празна и съм заредил само за 10 лв.Което значи към 12л.И въобще немога да я карам на гас,затова си карам на бензин.Затова попитах дали ако я допълня ще мога да я изразходя или да я махна,но ще загазовам целия район
                      COUPE 1.8 16V
                      Volvo XC90 T6
                        NPD написа:
                        ]Ако си прежалил парите по-добре я изпусни за да не прецакаш колицата, и да нямаш по-нататъшни ядове! И сипвай само на проверени места! Аз зареждам само на Шел из цялата държава и досега проблем не съм имал. Е чат пат и на ОМВ.
                        Нека Силата на бъде с Нас...
