Здравейте,колеги този проблем не е от скоро,но напоследък стана по -зле.Трудно се изфорсирва на бензин и се чува препукване от към тръбите на колектора-това е в ниските обороти(не свети чека за дюзите-ако е от значение-) когато съм във високи-на дълъг път,като превключа на бензин е добре-някакви идей-(с газово съм-обикновенно)Благодаря-предварително
Брава 1.6 16-не се изфорсирва на бензин
nedialk00
имаш същия проблем като моя, проблема е в симулатора на ламбда сондата, при мен няма оправия трябва да сложа ламбда контрол и тогава ще се оправи, 99% сигурен съм че е същия проблема ти, появи се след слагането на газова уредба нали
nedialk00
http://www.youtube.com/watch?v=AaHvkOh_PYI виж това клипче и кажи дали прави същото гледай как тресе двигателя между 2500 и 3000 оборота
