Здравейте!Монтирах автоматично ключе газ-бензин на което има две положения:1.Само бензин,т.е ключето е вкючено на ляво. 2.Автоматично(или мига червена и оранжева лампичка)или е само на газ.Проблема е ,че не иска да прехвърля автоматично на газ при никакви обороти,а може да се прехвърля на газ само чрез пъпката отзад.Какъв би могъл да бъде проблемът?Кафявият кабел съм го омотал около кабела който излиза от бобината и влиза в свещта на първи цилиндър.
Проблем с автоматично ключе-газ-бензин
nedialk00
колега би трябвало да са три позиции I 0 II на I пали на бензин и продължава на бензин, на 0 пали на газ и продължава на газ и на II пали на бензин и обръща на газ, аз съм с такова ключе и съм направил 4-5 намотки на някой запалителен кабел мисля че на първи цилиндър
nedialk00
здравей колега. щом си с 2 бобини , след като си намотал кабела на високоволтовия на 1-ви цилиндър, трябва да го прехвърлиш и намотаеш още толкова и на 2-ри цилиндър. хубаво е да напишеш и какъв точно е ключа щото има и с 3 положения за карбуратори -1 -бензин 2-нищо-чакаш да се изпразнят карбовете от бензин и 3-газ.
газ
Провери ключето на коя фирма е може да има сайт дали е автоматичен това бутонче отзат на панела като го задържиш на обороти например 2000на бензин и трябва да се запомня http://www.runel-tech.com/?p=productsList&iCategory=3
Може да опиташ да врътнеш тримера за настройка на оборотите за превключване . Възможно е да му идва ниска честотата на импулсите само от един цилиндър , там му подават от общия високоволтов кабел и трябва да компенсираш или с обороти или с настройка на тримера. Ако въобще включи на газ си го настрой на обороти по желание
При мен кабела е омотан през всеки кабел на свещите по 4-5 пъти и е червен ако има значение,копчетое с три позиции:1ва пали и работи на бензин и свети червено,2ра пали на бензин работи на газ след леко форсиране,свети жълто и зелено като работи на газ,3та пали и работи на газ свети зелено.Поздрави!Fiat Multipla 1.6 16v BiPower 03:Lancia Delta3 1.6 16v 120 multijet
